Strona 73 z 161 PierwszyPierwszy ... 2363717273747583123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 721 do 730 z 1608
  1. #721
    Wazner's Avatar
    May 2014
    Wrocław/Brzeg
    Siema, mam problem z klimą, która w sumie działa. Jednak jej sprawność jest trochę ograniczona Kiedy silnik złapie temp. ok 70 stopni, klimatyzacja przestaje chłodzić (zawsze powtarza się to przy takiej samej wartości). Śnieżka na panelu klimatronika pozostaje bez zmian. Klimatyzacja była nabijana, jest szczelna, bezpieczniki przy akumulatorze sprawdzone. Brak błędów na vagu.
  2. #722
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Termowyłącznik na wężu od płynu chłodzącego. Ten 2 pinowy na prawo do filtra oleju. Zewrzyj 2 styki na wtyczce i powinna działać.
    Wysłane z S3
  3. #723
    Jan 2014
    Zgorzelec
    Co może być przyczyną nieszczelności układu klimatyzacji? Są jakieś typowe usterki które znacie?
  4. #724
    Wazner's Avatar
    May 2014
    Wrocław/Brzeg
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mateusz233 Pokaż post
    Wysłane z S3
    Przeczyściłem ten styk i tym razem klimatyzacja przestała chłodzić przy 90 stopniach. Termowyłącznik do wymiany? Odpalę klimatyzację jeszcze raz na zimnym silniku i zobaczymy czy znowu się wyłączy przy 90.
    Po odpaleniu silnika przy 70stopniach - jak trochę ostygł, klimatyzacja ani wentylatory się nie załączają.
    Ostatnio edytowany przez Wazner - 13-06-14 o 09:17
  5. #725
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Przeczyszczenie styków nic nie da. Po prostu termowyłącznik działa nieprawidłowo. Powinien rozłączać dopiero przy 119 stC. Tak jak mówiłem wcześniej zewrzyj dwa kable jakimś drutem tymczasowo.
    Wysłane z S3
  6. #726
    mariusz.byd's Avatar
    Oct 2013
    Bydgoszcz
    13.06.2014
    objawy bardzo słabe chłodzenie
    Klimatyzacja nabita, węże twarde ale słabo zimne, przełącza się, zapadki wewnątrz zmieniają się, 2 wentylatory na chłodnicy działają, ale z nawiewów wydobywa się bardzo słabo ochłodzone powietrze. Nadkole plastikowe od strony pasażera cale mokre, na podłużnicy też zbiera się woda.
    Jakieś podpowiedzi?
    Sprawdziłem rzecz którą przeczytałem kilka postów wcześniej mianowicie, jak odpalę samochód na zimnym silniku (mniej niż 60) to węże od klimy wchodzące do kabiny samochodu są lodowate, po czasie stają się normalne ni to ciepłe ni zimne i klima przestaje chłodzić, na początku czuć przy nawiewie zimne powietrze. Czy przyczyną jest ten czujnik który powinien wyłączać klime przy 119 stopniach? Który to czujnik? prosiłbym o obraz w etce
    14.06.2014
    Jednak dalej coś nie tak ... zmostkowałem czujnik klima działała przy temp silnika 90 było ok. dziś znów nie działa tak jakby raz działa raz nie, albo wyłącza się w trakcie ... prośba o help dalej.
    15.06.2014
    Zmostkowałem przewodem głośnikowym grubym z zalutowanymi końcówkami, sprawdzałem teraz różne metody
    1. Na podłączonym termowyłączniku klima nie włącza się w ogóle na temp silnika 90
    2. na zmostkowanym termowyłączniku klima włącza się chłodzi chwile i przestaje dochodzić zimny płyn czy co idzie wężami do nagrzewnicy (dotykam srebrnego węża od klimy wchodzącego do kabiny) - wąż staje się bardzo szybko zimny utrzymuje taki stan chwile po czym wraca do temp otoczenia - jakby coś rozłączyło sprężarkę.
    3. Jeśli wyłączę klime z kabiny, gdy już nie chłodzi (przy zmostkowanym termowyłączniku) i ponownie włączę czasem załącza się z powrotem na chwile chłodzi i po jakimś czasie znów przestaje.
    4. Klima działa za każdym razem gdy wyłączę silnik i uruchomię go na nowo ( przy zmostkowanym termowyłączniku
    Słychać wyraźnie przekaźnik przy włączaniu klimatyzacji.
    Wg. mnie (słaba wiedza w temacie) albo coś rozłącza sprężarkę, albo ona jest wadliwa.
    AHA na VAGu 0 błędów klimy.
    16.06.14
    Po podłączeniu kompresora klimy na krótko działa i jest bardzo wydajna ... jakaś podpowiedź?
    Ostatnio edytowany przez mariusz.byd - 16-06-14 o 10:00
    Gdy ktoś stara się mnie wyprzedzić ///
  7. #727
    Jan 2014
    Podlasie
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Bialaa Pokaż post
    A u mnie jest troszke inny problem z klimą, w grudniu nabijałem i teraz kiedy w końcu zrobiło sie gorąco uruchomiłem klime i nic, dopiero przy 3tyś obrotów coś czuć że delikatniej zimniejsze powietrze z kratek wychodzi ale to delikatnie ze lepiej okno otworzyć, klima sie wlacza bo slychac i obroty nawet delikatnie wzrastają, patrzylem na te sprzegiełko to sie włacza, obstawiał bym na padniętą sprezare chociaż te weze aluminiowe są zimne nawet bardzo ale dopiero jak sie przytrzyma samochod na 3tys obrotach z 10sekund.
    Co zrobić najpierw żeby na koszty sie nie naciąć. a3 8l 2002r. 1.8t polift.
    Ponawiam pytanie.
  8. #728
    Jun 2008
    Bielawa, woj. Dolnośląskie
    14 razy
    w którym miejscu pod autem jest odpływ z parownika???
  9. #729
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez grzesztof Pokaż post
    na ścianie grodziowej, w wygłuszeniu jest takie "U" wycięte, odginasz i pod tym masz
  10. Podziękowania dla panus1 za pomoc w problemie
    grzesztof (16-06-14)
  11. #730
    Jun 2008
    14 razy
    czyli jak dobrze zrozumiałem to jest owy odpływ z parownika chcę się upewnić ponieważ chce odgrzybić klime i mam jeszcze pytanie czy preparatem do odgrzybiania moge popsikać pomiędzy klapkami pod filtrem kabinowym???
