Pokazane rezultaty 1 do 10 z 32
Temat: pod korkiem wlewu oleju biało-żółty budyń
    Nov 2007
    wroclaw
    A3 zielona zabka
    1.8 AGN
    Unhappy pod korkiem wlewu oleju biało-żółty budyń
    Witam-Wiem ze byly poruszane tego typu tematy,ale nie jestem do konca pewien.Dzis chcialem sprawdzic poziom oleju w swojej zabce i zauwazylem dziwne substancje na bagnecie,a korek od wlewu paliwa pokryty byl mocno bialo zolta substancja,co mnie strasznie zaniepokoilo.Wyczytalem ze moze byc to cos z uszczelka lub glowica,lecz nie jestem pewien.Czeka mnie powrot do polski ok1000km i niewiem jakie to ryzyko.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 13-01-16 o 21:26
    Peter70153's Avatar
    Mar 2007
    Szczecin/Dublin
    BMW 530i
    Exclamation
    kolego ten Twój budyń chyba można porównać do majonezu, więc masz tu podpowiedź:
    http://a3-club.net/forum/showthread....nez#post179534
    Nov 2007
    wroclaw
    A3 zielona zabka
    1.8 AGN
    taa,ale auto ani sie nie przegrzewa,ani nie traci mocy,a codzien robie kutkie trasy ok 10km do pracy,wiec ludze sie jeszcze ze to przez to
    asmo666's Avatar
    Aug 2006
    Z GRUBEJ RURY
    Nysa SR20DET
    S3 8P
    to zrob trase kolo 30 km na pelnej pi*dzie i wtedy zobaczysz - jak na moj gust uzywasz auta zbyt delikatnie
    pozdr
    www.nissantech.pl
    gdy dał gazu to wał urwoł, bo pod maską było TURBO!!
    May 2007
    Częstochowa
    A3 8L 5d
    1.9TDI ALH
    5 razy
    To normalne silnik nie jest dogrzewany .Najczęściej dzieje się tak jesienią jak jest duża
    wilgotność powietrza silnik chłonie wilgoć.Wystarczy go przegonić trochę na dłuższym
    odcinku i będzie ok.
    milo's Avatar
    Aug 2007
    Bełchatów
    1.6 AEH
    ale czy przy delikatnym używaniu auta mydło nie pojawia sie tylko na korku ??
    kolega pisze że ma mydło zamiast oleju: zauwazylem dziwne substancje na bagnecie
    nie ubywa ci płyny chłodzącego ?? nie przybywa "oleju" ??
    http://www.forum.a3-club.net/signaturepics/sigpic2066_5.gif
    asmo666's Avatar
    Aug 2006
    Z GRUBEJ RURY
    Nysa SR20DET
    S3 8P
    diagnoza walnietej uszczelki:
    1. w zbiorniku na plyn chlodzacy sa tluste plamy z oleju
    2. znika plyn chlodniczy i olej albo jedno znika a drugie przybywa
    3. auto dymi na bialo-niebiesko nawet jak jest nagrzany wydech i dymic nie powinno
    4. bialy nalot pod korkiem ktory nie znika po dluzszej jezdzie - wrecz przeciwnie jest go wiecej
    5. przy mocno walnietej uszczelce - moze być nawet efekt ze po przegazowaniu na wolnych obrotach wybija plyn chlodniczy w zbiorniku wyrownawczym (babelki gazu-cos jak by sie zagotowal)
    to raczej tyle z glownych objawow
    pozdr
    www.nissantech.pl
    Nov 2007
    wroclaw
    A3 zielona zabka
    1.8 AGN
    Dzieki panowie za sugestie,dzis go leekko przetestuje,podociskam mu na autostradzie i zobacze czy cos sie zmieni.Ale w momencie gdy jest walnieta uszczelka czy cos sie nie pogorszy jak ja przymecze?
    asmo666's Avatar
    Aug 2006
    Z GRUBEJ RURY
    Nysa SR20DET
    S3 8P
    moze pogorszyc ale na pewno poczujesz sprawdz objawy uszczelki wszystkie z wyjatkiem "maselka" jakie wymienilem...
    jesli ich nie masz -nie masz tez problemu z uszczelka
    pozdro
    www.nissantech.pl
    DaBomb's Avatar
    Jul 2014
    Limanowa
    Honda
    20 razy
    Chciałbym przyłączyć do tematu i zapytać czy w dieslu a3 8P w silniku 1,9 BKC również przez krótkie trasy może powstawać taki biało żółty osad pod korkiem? Ten tydzień robiłem trasy typu 5km rano i km wieczorem spokojnej jazdy. Dziś zauważyłem taki osad pod korkiem. Dodam ze silnik trzyma moc oleju ani płynu nie ubywa, raz dolewałem płynu chwilę po zmianie termostatu lecz to dosłownie 100ml.
