Strona 1 z 5 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 49
Temat: [8L] Kontrolka ABS
    wyder's Avatar
    Jul 2007
    Warszawa
    A3 1,8 Seria >>> A4 2,5TDI Q Mod>>> Będzie A5 mod :) niedługo >>> Sercem i duszą z wami
    6 razy
    Domyślny [8L] Kontrolka ABS
    Witam, wiem że było to na forum ale... po wymianie filtra kabiny i przejechaniu ok. 200m zaswieciła mi sie kontrolka abs-u
    Co to może być wczesniej tego nie było
    Zgaszenie i odpalenie ponowne silnika nie pomaga
    Pomóżcie...czy mogłem "coś" odłączycz przy wymianie filtra???
    Grzechu's Avatar
    May 2007
    Marki koło Wawy
    KIJEK
    Raczej filtr kabinowy nie ma nic do ABS
    A podpinałeś VAG jakieś błędy wyskakują ????
    Jest dobrze a będzie jeszcze lepiej
    TANIE CZĘŚCI
    TERAZ KIA "KIJEK"
    wyder's Avatar
    Jul 2007
    Warszawa
    6 razy
    tylko jeszcze bezpieczniki sprawdzałem te co na akumulatorze
    nie podpiąłem pod VAG bo jeszcze go nie kupiłem
    Nov 2006
    Los Angeles
    1.6 AEH
    Cytuj Oryginalnie napisane przez wyder
    nie ma nic do rzeczy....
    wpisz sobie w wyszukiwarke ABS...tematów podobnych do twojego typu "zaswiecila mi sie kontrolka ABS" jest na 4 strony...
    to może być pompa, czujnik...wrózkami nie jesteśmy
    pzdr
    Grzechu's Avatar
    May 2007
    Marki koło Wawy
    KIJEK
    wyder, sprawdz czy działa proxa tak kiedyś likwidowałkontrolke rozpedzał se i po chamach jezeli działa to git a i moze kontrolka ci zgaśnie ale i tak podepnij pod VAG aby sprawdzić co i jak
    TANIE CZĘŚCI
    TERAZ KIA "KIJEK"
    Nov 2006
    Piaseczno
    1.8T AGU
    z tego co pamietam to bezpieczniki na akku sa od ABSU. Moze jak je wyjmowales i sprawdzales to przez to swieci sie kontrolna i wystarczy skasowac ew. blad??
    wyder's Avatar
    Jul 2007
    Warszawa
    6 razy
    Wiec po teście
    ABS działa dopóki nie zaświeci sie kontrolka
    PO zaświeceniu już niet :/
    Bezpieczniki sprawdziłem i założyłem wszystkie 3 nowe.
    Bezpiecznik w kabinie OK
    Kto mógłby mi pomoc a dokładniej kto posiada VAG żeby moją niunię z diagnozować.
    Jest to dosyć pilne bo ABS to hamulce a teraz ślisko jest :/
    Nawet jutro ok. 17 mogę gdzieś Wawie podjechać.
    Prośba o pomoc :/
    Pzdr
    Matin82's Avatar
    Oct 2007
    Gorzów Wlkp
    Leon I i Golf IV
    1.9TDI ASV
    prawdopodobnie od wypięcia bezpieczników na aku, zaświeciła CI się kontrolka ABS, gdyż dwa z nich są tam właśnie od ABSu, podpięcie pod WAGA i skasowanie błędu/ów powinno pomóc.
    Jun 2007
    Warszawa
    Seat Ibiza SPORT
    1.9TDI ATD
    27 razy
    28 razy
    Matin82 mylisz się, Abs po każdym przekręceniu kluczyka sam się testuje i by skasował świecącą się lampkę (błąd).
    Po wyjęciu bezpieczników i założeniu nowych nic się nie zapali, oczywiście mówimy, że czynność tę przeprowadzimy przy wyłączonym zapłonie.
    Wiem co mówię bo mam przetarty kabel od ABS-u (lewe koło) i jak jest wilgotno to wywala błąd. Nawet w czasie jazdy potrafi się włączyć. Wystarczy wyłączyć zapłon i ponownie włączyć a układ przeprowadzi sam test. (było już o tym na forum).
    Kilka razy już wyjmowałem i wkładałem bezpieczniki,
    Bezpiecznik 1a na akumulatorze potrafi przypalić plastik, (wada konstrukcyjna)
    Może szykuje Ci się zdjęcie kół i czyszczenie czujników, a może któryś z nich Ci się popsuł (kupuj czujniki Siemensa - oryginalne).
    Od Abs-u jest jeszcze bezpiecznik nr: 9 (zobacz rozmieszczenie bezpieczników)
    Jak jest jakiś trwały defekt to po skasowaniu Vagiem zapali się ponownie.
    Tomasz_W-wa
    Tomasz_W-wa
    Matin82's Avatar
    Oct 2007
    Gorzów Wlkp
    Leon I i Golf IV
    1.9TDI ASV
    Tomasz_W-wa bardzo możliwe że się mylę, ale na pewno podpięcie pod waga pokaże chociaż z którym kołem jest problem.
    A co do ABS-u i bezpieczników, kasowałem kiedyś tak palącą sie kontrolkę AIR-Baga w A3 znajomego, która się zaświeciła gdy padł totalnie aku, vag wyrzucił jakieś 4 błędy poduszek po lewej stronie (auto bezwypadkowe) po ich skasowaniu kontrolka zgasła i już sie więcej nie zapaliła. Podejrzawalem, że z ABS-em może być coś podobnego.
