Witam kolegów! Czy podłokietnik można rozebrać na części pierwsze?
<<<<<<<< P_O_Z_D_R_A_W_I_A_M >>>>>>>>>
można rozebrać:
http://a3-club.net/forum/viewtopic.p...r=asc&start=20
O to Ci chodzi?
Mam najlepsze Audi na forum !
Audi A3 Lipsk, dlaczego po raz kolejny wogole nie uzywasz funkcji szukaj ??
temato o podlekitniku bylo nascie, byly rysunki z ETKI, zapytania o gore, o boki, o lape, wszystko to jest na forum
ostatnie ostrzezenie slowne
Nie pomagam na PW, nie muszę
Sory dokładnie nie wyjaśniłem!Sytuacja jest taka iż po położeniu ręki na podłokietniku podczas jazdy spada na dolne położenie.Wymontowałem i zauwazyłem że ząbki nie są ostre lecz mają łuki i dla tego się osuwa!Tylko nie porafiłem rozłożyć go "w drobny mak"Ja bym to naspawał i zeszlifował i było by ok.Tak myślę!Jężeli ktoś to robił proszę o wiadomosci Dzieki!
[ Dodano: Sro 12 Gru, 2007 10:49 ]
Nikt tego nie robił bo ja nie moge znaleźć nic na Forum odnośnietej sprawy?
Mam problem. Zablokował mi się podłokietnik, tzn. nie działa ten przycisk który pozwala na regulacje wysokości podłokietnika. ma ktoś pomysł jak się go rozkłada żeby zobaczyć co sie stało ?
Audi A3 Lipsk, jakieś postępy?
Ps. Alan_bilstein scaliłem Twój temat z tym, bo jak widzisz są niemal o tym samym...
Mam problem! Kupi?em pod?okietnik i niestety okaza?o si? ?e ma uszkodzon? stop?. Ma ukruszon? jedn? n??k? dok?adnie tak samo jak na tej aukcji
http://moto.allegro.pl/podlokietnik-...855581319.html
czy kto? ma pomys? jak to naprawi?? a mo?e mimo uszkodzenia b?dzie si? dobrze trzyma?? Kolejny problem to taki ?e obudowa pod?okietnika jest koloru granatowego a tapicerk? mam ciemn? tzn czarn? widzicie jakie? rozwi?zanie? Malowanie a mo?e okleina czarna?
nozke bez problemu mozna naprawic. Mnie sie kiedys urwala, co ciekwe nie znalazlem ulamanej czesci. Podjechalem do zakladu, w ktorym spawaja aluminium, koles mi dorobil z kawalka plaskownika taka nozke i dospawal do reszty. Zaplacilem 20zl. Jesli chodzi o kolor to chyba najlatwiej, najszybciej jest kupic w kolorze
odnośnie koloru to wiem, ale jak już się ma zły kolor to co wtedy? Co do nóżki to pomyślałem że można właśnie dorobić płaskownik i nawet przykręcić do stopy odlew jest dość grubościenny więc myślę że to może wypalić
witam
mam problem z podłokietnikiem ponieważ nie moge zablokować go w określonej pozycji, jak wiadomo w sprawnym podłokietniku naciska sie przycisk z przodu i wtedy mozna regulowac pozycje, natomiast u mnie mozliwa jest regulacja bez przycisku. Dzieje sie tak przez to ze wyrobił sie ząbek który powinien sie blokować w dołkach.
czy można rozłożyć podłokietnik na cześć pierwsze i wymienić ząbek? uzywany podłokietnik troszke kosztuje dlatego chce najpierw sprobować swoich sił
