Pokazane rezultaty 1 do 10 z 38
Temat: Kopci na niebiesko i trzesie tylko na zimnym silniku
    macsurf's Avatar
    Mar 2008
    Szczecin
    oooo
    1.9TDI ASZ
    5 razy
    4 razy
    Domyślny Kopci na niebiesko i trzesie tylko na zimnym silniku
    Od kilku dni mam problem z moim A3, silnik 1,9TDI AGR 90KM.
    Otoz po odpaleniu na zimnym silniku strasznie kopci na niebiesko i silnik sie telepie, nierowno pracuje. Wymienialem ostatnio serwo, ale nie sadze ze to jest z tym powiazane, chociaz mam wrazenie ze wczesniej tak nie bylo. Moze ktos podpowie gdzie szukac przyczyny, czy moglo byc cos ruszone przy wymianie serwa co to powoduje ? Dzieje sie tak tylko na zimnym silniku, po minucie jak silnik zlapie juz troszke temp. to praca sie normuje i kopcenie ustaje. Przy nagrzanym do 90* nie ma zadnego kopcenia.
    Sprawdzony kat wyprzedzenia zaplonu i jest ok. Na kanale 13, wartosci w cylindrach tez w normie (mieszcza sie do 0,5)
    Co jeszcze sprawdzic, gdzie szukac przyczyny ?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 14-03-17 o 19:13
    Feb 2012
    wrocław
    skoda
    1.8T AUQ
    89 razy
    sprawdz czujnik temperatury silnika rano przed odpaleniem i jaki masz kat wtrysku ?
    diagnostyka vag 602-614-253
    sprzedam wtryski 320cc
    macsurf's Avatar
    Mar 2008
    Szczecin
    oooo
    1.9TDI ASZ
    5 razy
    4 razy
    Na ktorym kanale jest temp. silnika ?
    Kat wtrysku rozumiem ze chodzi o 2 pozycje kanalu 07? Jesli tak, to w basic jest 50, w blokach pomiarowych 49-55
    Feb 2012
    wrocław
    skoda
    1.8T AUQ
    89 razy
    temperatura jest w bloku 1 poz 4
    macsurf's Avatar
    Mar 2008
    Szczecin
    oooo
    1.9TDI ASZ
    5 razy
    4 razy
    Czy na klimatroniku idzie to sprawdzic ? Bo jestem poza domem do weekendu i mam tylko vaga 0.81a na win7, a tam nie ma dostepu do blokow pomiarowych.
    Jul 2011
    Sokółka
    1.9TDI AHF
    kanał 49 temperatura
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    12 razy
    Nov 2005
    Szczecin
    Passat B5fl
    27 razy
    8 razy
    otwieram
    macsurf's Avatar
    Mar 2008
    Szczecin
    oooo
    1.9TDI ASZ
    5 razy
    4 razy
    Tydzien temu w niedziele przejechalem trase 600km i przez caly tydzien bylo ok. Ani z rana jak jezdzilem do pracy, ani jak wracalem sytuacja sie nie powtorzyla (bylo to zagranica i temp. troszke wyzsze od tych w PL). Przyjechalem do PL w piatek wieczorem 600km i od tego czasu do dzisiaj rana auto stalo. Odpalilem dzisiaj ok 11 (w nocy byl maly przymrozek), temp. na vagu 4*C (blok 1, poz 4) i kopcenie znowu sie pojawilo wraz z telepiacym silnikiem (obroty nie faluja). Sytuacja sie unormowala gdy silnik rozgrzal sie do lekko pow. 30*C.
    Wydaje mi sie, ze moze tu miec wplyw temp. na zewnatrz, ale czy te 5*C moze miec az takie znaczenie ? W tyg. jezdze do pracy na 6 rano, wiec tez jest doscyc chlodno. Czy moze bardziej chodzi tu o to, auto przez prawie 2 dni stalo ?
    Dodam jeszcze, ze kat wtrysku jest ustawiony na 0,51. Przy odpaleniu dzisiaj rano kat wtrysku oscylowal w okolicy 0,75. Gdy silnik sie rozgrzal do ok 40*C, kat wtrysku w blokach pomiarowych byl juz w okolicy 0,51
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    A3 Sportback
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    hmm może skoro to się dzieje przy niższych temperaturach to może by się bardziej zainteresować świecami żarowymi i ich grzaniem (przekaźnik, bezpieczniki) ?? Może któraś świeczka albo wszystkie niedomagają i dlatego nierówno pracuje?
