Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: 01044 control module incorrectly coded
    lopez7's Avatar
    Jun 2008
    jelenia góra
    audi
    2.0TDI BKD
    Domyślny 01044 control module incorrectly coded
    taki problem wyświetlił sie na komputerze. w jednym poscie wyczytałem cos o ABS ESP a inny mowi ze to cos nie tak z klimatronikiem. kompletnie sie zgubiłem i nie wiem jak sie do tego zabrac. prosze o pomoc i z góry dziekuje
    tomaczo's Avatar
    Mar 2010
    Jaworzno
    1.9TDI AHF
    Rozumiem kolego, że skorzystanie z Googli boli, tak?
    http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-5519.html
    lopez7's Avatar
    Jun 2008
    jelenia góra
    audi
    2.0TDI BKD
    bolec nie boli tylko cieżko mi to zrozumiec. narazie co wyczytalem to to ze trzeba z tym zyc jak z tesciowa i nic nie grzebac?! dziwne. potem tu siade na spokojnie to to moze cos madrego wyczytam
    tomaczo's Avatar
    Mar 2010
    Jaworzno
    1.9TDI AHF
    Nawet ci się nie chce doczytać wątku do końca :-/
    TEMAT: BŁĄD 01044 - Control Module Incorrectly Coded
    Przyczyną błędu w większości przypadków jest źle zakodowany kontroler.
    Jego wartość zależy od wyposażenia samochodu i jest sumą poniższych możliwości:
    * +00001 = Automatyczna Skrzynia Biegów
    * +00002 = ABS
    * +00004 = Poduszki PowietrznePrzykłady:
    1) Posiadamy Poduszki Powietrzne i ABS:
    SUMA: 00004 + 00002 = 00006
    - Poprawna wartość: 00006
    2) Posiadamy Poduszki Powietrzne, ABS i Skrzynie Automat:
    SUMA: 00004 + 00002 + 00001 = 00007
    - Poprawna wartość: 00007i analogicznie wszystkie pozostałe możliwości.
    No, a teraz jak sprawdzić czy to jest przyczyna usterki i jak ją zlikwidować:
    1) Odpalamy VAG-COM, wybieramy SELECT:
    http://img410.imageshack.us/img410/3618/43346581hf0.jpg
    2) Wybieramy adres 19 czyli 19-CAN GATEWAY
    http://img215.imageshack.us/img215/9290/31731157kj1.jpg
    3) VAG sczytuje dane, po czym w polu SOFT. CODING pojawia się szukana przez nas wartość.
    Jak widać kodowanie wynosi: 00004, moje auto wyposażone jest w Poduszki Powietrzne i ABS więc poprawną wartością powinno być 00006 - Stąd ten błąd.
    Czas ustawić odpowiednią wartość dla naszego samochodu. W tym celu wybieramy RECODE
    http://img218.imageshack.us/img218/5640/49702492zb4.jpg
    4) Pojawi nam się kolejne okienko z możliwością wpisania odpowiedniej wartości. W SOFTWARE CODING wpisujemy odpowiednio wyliczoną wartość (w moim przypadku 00006) i naciskamy DO IT!
    http://img88.imageshack.us/img88/1711/68300766bx8.jpg
    5) Pozostaje nam ponowne sprawdzenie FAULT CODES w adresie 19-CAN Gateway i cieszenie się informacją: NO FAULT CODES"
    Ostatnio edytowany przez tomaczo - 08-11-10 o 19:24
    Jun 2017
    Kielce
    1.6 AEH
    Domyślny ABS problem 01044
    Witajcie mam problem z moim ABS'em zwykłe skasowanie błędu nie pomaga a wygląda to tak;
    czytałem na ross-tech że trzeba zakodować od nowa ABS lecz tam nie ma opisu jak dostać Login Jest poradnik na forum mam domyślnie wpisaną wartość z niego lecz nadal nie działa
