Pokazane rezultaty 1 do 10 z 16
Temat: nierowna praca silnika
    sarna90's Avatar
    Jan 2010
    kobieta
    Szczecin
    Domyślny nierowna praca silnika
    Ludzie zabijcie mnie, ale szukalam i nic podobnego na ten temat nie znalazłam, wiec pisze ;D
    Chodzi o to że:
    Niedawno bylam u mechanika z moja A3 na wymianie lozyska, przy odbiorze jakze przemiły Pan mechanik poinformował mnie ze mam do wymiany koło dwumasowe[ ;/], bo drgania przechodza na karoserie - fakt juz wcześniej sie dopytywałam znajomych co to moze byc ze tak dziwnie mi drga i w ogole silnik podejrzanie chodzi ale kazdy uważał ze to diesel i ma prawo tak chodzic. Przechodzac do sedna sprawy dzis stojac elegancko na swiatłach po prostu wyłaczylam klime i nagle silnik zaczął ciszej pracowac po zalaczeniu jej znow zaczal szalec i drgac. Czy to moze byc cos zwiazanego z klimatyzacja?;> Klima nie byla ruszana od co najmniej 2 lat (bo tyle go mamy)
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sarna90 Pokaż post
    nie jest to nic zwiazanego
    na klimie auto ma wieksze obroty i dlatego objawy maleja lub zanikaja
    patryciusz's Avatar
    Jun 2008
    Pruszków
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Pawel_yu Pokaż post
    sarna90 napisała że po załączeniu klimy a nie po wyłączeniu zaczyna drgać.
    Może więc coś związane z klimą
    Quattro 165KM
    sarna90's Avatar
    Jan 2010
    kobieta
    Szczecin
    po wylaczeniu klimatyzacji jest spokój łudze sie ze moze to jednak nie kolo bo te koszta to .. ;D
    sarna90's Avatar
    Jan 2010
    kobieta
    Szczecin
    czyli jednak kolo dwumasowe?;>
    Mar 2008
    1.8T
    47 razy
    ja również obstawiam dwu mas.
    Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę
    Rafał B's Avatar
    Mar 2008
    Wołomin (WWL)
    Škoda Octavia III
    tutaj wszystko powinno być:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...t=4403&page=10
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    sprawdzenie stanu poduszke to podstawa przed dalszymi krokami.sprawdzenie zajmuje 10 min i w nich moze byc przyczyna
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    warto w takim przypadku sprawdzić reakcję sterownika silnika na włączenie klimatyzacji. W tym celu dysponując interfejsem diagnostycznym VAG-COM podpiąć się do samochodu i na rozgrzanym silniku do temperatury roboczej czyli jak wskazówka temperatury na liczniku będzie stała na 90*C wejść w Vagu (na pracującym silniku) w 01 Engine, 08 Meas Blocks a następnie wybrać grupę 002 i w jej 3 polu od lewej powinno być (na biegu jałowym i wolnych obrotach) wskazanie "010". Następnie włączasz klimatyzację i dwa zewnętrzne zera powinny się zmienić na jedynki czyli powinno się wyświetlić wskazanie "111" - pierwsza jedynka wskazuje włączoną sprężarkę klimatyzacji, druga jedynka wskazuje zamknięty przełącznik biegu jałowego (po wciśnięciu pedału gazu powinna się zmienić na "0") a ostatnia jedynka wskazuje podwyższenie obrotów w związku z włączeniem sprężarki klimy aby przy jej obciążeniu wyrównać obroty biegu jałowego. Jeśli ostatnia cyfra z prawej nie zmieni się na "1" to to jest powodem nierównej pracy silnika a usterka może mieć źródło zarówno w sterowniku silnika jak też i w przewodach elektrycznych. Warto przy tym zerknąć na pierwsze pole od lewej grupy 002 i sprawdzić jak kształtują się obroty silnika - powinny cały czas trzymać wartość 903 RPM. Przy braku ostatniej "1" w 3 polu, obroty będą skakać w polu pierwszym z tendencją spadkową.
    Ostatnio edytowany przez Sztomel - 06-08-10 o 18:42
    sarna90's Avatar
    Jan 2010
    kobieta
    Szczecin
    O dzieki dzieki, napewno to sprawdze tylko musze kogos z VAG-iem znalezc ;d ale to juz mniejszy problem;p poduszki tez sprawdze, a jest jakas opcja by sprawdzic w jakim stanie jest dwu mas?;> I czy ktos go juz wymienial i jakie mniej wiecej koszta poniósł bo z tego co mi mechanik mowil to rzad 1,500zl + sprzeglo - a to sie okaże czy do wymiany jak sie kolo wyciagnie . Myslalam tez o regeneracji kola, ponoc jakas firma w poznaniu sie tym zajmuje, jak myslicie?
