Musze wymienic termostat w 1.8T
Uda mi sie to zrobic samemu ? Da sie to zrobic z gory czy tylko na kanale?
Ma ktos rysunek, zdjecia gdzie on dokladnie jest?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 15-12-18 o 17:00
da rade
KARWAN, A jestes juz w polsce?
Pokazesz mi na fotce gdzie on jest mniej wiecej? Podobno kolo rozrządu tak?
Trzeba cos odkrecac aby sie do niego dostac?
A sam termostat jest wbiety w blok tak? a jak go sie go wyjmuje , odkreca? zwykle klucze starcza?
O tutaj strona jak gosc robi swapa 1.8T AGU - pokazesz mi na ktorej fotce widac termostat?
termostat jest pod kolektorem ssacym bardziej od strony przepustnicy, idzie do niego lewy waz od chlodnicy (stoja przodem do otwartej maski). potrzeba odkrecic dwie sruby od obudowy termostatu i wyjmujesz termostat z obudowy, oczywscie ostudz wczesniej silnik do troche plynu wyleci.
dasz rade to odkrecic od gory bez ruszania innych elementow (w ekstremanych przypadkach ktos mowil ze mu mechanik wyjmowal kolektow - gratuluje mechanika).
wymieniasz sam wklad termostatu + obowiazkowo nowa uszczelka - polecam zestaw z ASO ok 100zl ale uszczelki sa znacznie pewniejsze niz przy zamiennikach.
pobrze skrecic, dolac plynu do zbiorniczka wyrownawczego, odpalic auto i poczekac az sie zagrzeje i wlacza sie wentylatory.
jak ostygnie to mozna jeszcze raz w razie potrzebu uzupelnic plyn (G12)
powodzenia
Mach, Zadne ASO nie wchodzi w gre bo aso mam 60km od domu
Kupie w sklepie - dzwonilem i jest na miejscu wiec jutro kupie
Ide do garazu poszukac tego dziadostwa
Narazie musi starczyc woda mineralna w weekend zaleje sie petrygo
No naturalnie licze na hot line bo na 100% cos spiepsze
(A)rturo, zaznaczylem na jakiej wysokosci to jest... w kolku widac waz wodny ktory jest wlasnie poloczony do obudowy termostatu. jak zdejmiesz ta dolna plastikowa obudowe silnika to bedzie lepiej widac
[ Dodano: Nie 06 Maj, 2007 20:42 ]
jesli kupujesz zamiennik to zwroc uwage zeby byla ladna i rowna uszczelka.
nie lej petrygo... juz lepiej dolej na razie jakiejs wody a przy okazji kup w ASO G12 i wymien caly plyn.
wraz z termostatem radze jeszcze kupic pierscien uszczelniajacy (nr7)
a tu masz co i jak:
P.S. Dasz rade
to jest wlasnie uszczelka o ktorej pisalemOryginalnie napisane przez ZILLION
a AGU nie ma przewodow wzdloz kolektora ktore sa pokazane na 3 skanie.
nie ma tez potrzeby ruszac alternator
Mach, wrzucilem dane silnika 1.8T AGU do ELSY i to mi wyrzucilo. Wkleilem wszytko co tam bylo
