witam. dzisiaj, wracajac z pracy (35stopni na zewnatrz) po przejechaniu jakichs 5km zatrzymalem sie przy sklepie, auto chodzilo okolo 2 minut (mam klime i swiatla byly wlaczone) pozniej wylaczylem auto i na szybkie zakupy. wracam po 10 min i auto nie odpala, akumulator raczej sie nie wyladowal (nie mam przy sobie miernika) ale radio, swiatla, szyby el. dzialaja elegancko. przy probie odpalenia slychac tylko takie cykniecie, jakby rozrusznika oraz jak by chcial ruszyc nim, ale dalej sie nic nie dzieje. po wylaczeniu zaplonu zegary od paliwa i temperatury jakos tak dziwnie skokami schodzily. sprawdzilem bezpieczniki, sa ok.
podlaczylem szybko pod vaga jeszcze i wyskoczyly mi nastepujace bledy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 AK
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2141
Coding: 00002
Shop #: WSC 06313
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03143
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 919 860 D
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
Coding: 00040
Shop #: WSC 63576
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0816706
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 K
Component: ZV-Pumpe, Funk D06
Coding: 12864
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found:
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 186
Component: Radio 0001
Coding: 00201
Shop #: WSC 06313
End -------------------------------------------------------
prosze o pomoc
