Strona 4 z 4 PierwszyPierwszy ... 234
Pokazane rezultaty 31 do 32 z 32
Temat: Wycieki, pocenie 1.8T
Hybrid View
    Oct 2014
    Zebrzydowice
    Audi S3 8l
    S3 8L
    1.8T AMK
    Cześć. Dużo się słyszy o wyciekach z nastawnika wałka rozrządu w 1.8T AMK, naprawa prosta i uszczelki dostępne ale co jeśli cieknie nam z samego czujnika ? Nie wiem jak dokładnie nazywa się ten czujnik. Przykręcony jest do nastawnika na 2 małe śrubki torx i to właśnie tam cieknie. Na wolnych obrotach nic, ale ledwo dodam gazu i już kropelka po kropelce. Oleju ubywa bardzooo dużo i szybko... Można to rozebrać czy grozi to posypaniem się wszystkiego w środku ? Uszczelki takiej nie potrafię znaleźć chyba,że źle szukam lub nie wiem jak dokładnie się to nazywa.
    May 2019
    Kołobrzeg
    A3 8L 5d
    1.8T AUQ
    Witam. Chciałem odgrzać trochę temat..Mam kilka wycieków i bardzo bym Was prosił o opinie skąd i ewentualnie jakie rozwiązanie..
    1. Rura prowadząca od turbo do intercoolera (gumowa z osłonka) zapocona na dole. U góry sucho.
    https://zapodaj.net/e5ef2c15232c4.png.html
    https://zapodaj.net/2da40051aafd5.jpg.html
    2. Skrzynia biegów skrajnie po lewej stronie. Tam jest taka czarna jakby plastikowa "zaślepka"/pokrywa po lewej stronie na boku (zdj. czerwony) i dodatkowo mam wrażenie, ze na tych "łączeniach" (zdj. Żółty) choc nie wiem czy to poprostu nie spływa i tak wygłąda..
    https://zapodaj.net/bce988fe1c153.jpg.html
    3. Uszczelniacze wału? Albo mi się wydaje..
    https://zapodaj.net/55243e2f7d8ec.jpg.html
    https://zapodaj.net/796cea92af329.jpg.html
    4. Miedzy miską oleju a skrzynią biegów..
    https://zapodaj.net/ccfb5cdbd18a6.jpg.html
    Czy możliwe, że cieknie gdzieś wyżej, spływa i rzyga mi w dól i wyglada jakby wszystko ciekło?
    Nowe uszczelki pokrywy zaworów i nastawnika. Odma szczelna choc bacznie ją obsrwuje m.in. w okolicy króćca (grzybka). Płyn chłodniczy stoi w miejscu, nic nie ubywa. Osłona silnika ma parę wyschniętych plam ale nic nie wygląda na świeże więc mimo, że silnik spocony nie wygląda żeby lało się na glebe..mimo to wolałbym żeby było sucho
    Macie jakieś doświadczenia z takimi miejscami wycieków i jak działać? Dzięki z góry za pomoc.
