Pokazane rezultaty 1 do 10 z 33
Temat: Stukanie przy parkowaniu lub przy wolnym ruszaniu
    May 2009
    Olsztyn
    1.9TDI AHF
    Domyślny Stukanie przy parkowaniu lub przy wolnym ruszaniu
    Witam, właśnie się przedstawiłem i od razu chciałbym zasięgnąć waszej rady, mam taki problem w mojej A3:
    podczas parkowania(najczęściej tyłem) lub ruszania przy maksymalnie skręconych kołach występuje takie metaliczne, głośne stuknięcie w okolicach lewego koła(mniej więcej pod nogami kierowcy). Byłem u 4 różnych mechaników i żaden nie był w stanie rozwiązać problemu(nie wiedzieli co to może być).
    Wymieniłem: wszystkie 4 przeguby (po 2 wewnętrzne i 2 zewnętrzne), poduszkę pod silnikiem, gumeczki na MCpersonach, na końcówce drążka kierownicy nie ma luzu(tak mówił mechanik)-czytałem wszystkie posty o podobnym temacie i zdesperowny nie mogę rozwiązać swojego problemu. Dodam, że auto jest z 1999 roku, ma około 150 tyś na liczniku(możliwe, że kręcony bo trochę mały jak kupiłem miał 142 tyś-w maju)
    Pomóżcie
    OFFCA's Avatar
    Oct 2007
    NEIGHBOURHOOD
    Audi A3 1998rok
    1.9TDI AHF
    47 razy
    52 razy
    te stuki przy parkowaniu to są slyszalne wyraźnie przy tym jak wjezdzasz na krawężnik parkingowy i jest takie stuk stuk ???
    a jak jedziesz prosto po asfalcie to juz go nie ma??
    Jesli tak to zobacz na sworzeń
    ja pierwszą rzecza która własnie wymieniałem w autku to było to i wlasnie mialem taki objaw jak opisałem
    numer obozowy 2483 : 22.10.2007
    22.10.2007-->10.02.2008 forumowicz,
    10.02.2008-->31.12.2011 klubowicz,
    01.01.2012---> kombatant wojenny, to juz rok na emeryturze
    tysiace postów, 27 tematów, dziesiątki spotów, 2 OP, 6 ostrzeżeń oto JA
    peya's Avatar
    Apr 2009
    Konstancin-Jeziorna
    1.9TDI AHF
    W poprzednim samochodzie miałem uszkodzony wahacz (ale to by chyba zauważyli od razu) i pękniętą sprężynę. Objawy były podobne
    A3 1.9 TDi '98
    May 2009
    Olsztyn
    1.9TDI AHF
    stuki sa takie, że jak stoje na równej nawierzchni skręcam maksylanie koła i dodaje gazu(zdejmując noge ze sprzęgła)-ruszam to słychac bardzo głóśne, wyrąźne stuk, jakby coś przeskakiwało, potem często słychac drugie stuk(jakby coś wracało na swoje miejsce)
    jak zjeżdzam z krawężnika czy czymś podobnym to słychać stuk jak skręcone mam koła(ale nie zawsze). nie sprawdzałem sworznia, czy może być coś jeszcze bo jak zostawie samochód u mechaników to i tak płace za robocizne tyle samo. jaki jest mniej wiecej koszt sworznia?
    OFFCA's Avatar
    Oct 2007
    NEIGHBOURHOOD
    Audi A3 1998rok
    1.9TDI AHF
    47 razy
    52 razy
    to popr?buj podjechac przed kraw??nik (wystarczy taki nawet 5cm jak s? wjazdy na posesje z ulicy ) skr?? ko?ami z p?? metra przed nim i wje?dzaj na niego i spr?buj tak kilka krotnie ja mialem tak w?asnie wystarczy?o z jedynki wjezdzac na kraw??nik i w?asnie by?o s?ychac nie wiem czy to ma jakies znaczenia ale jak wjezdza?em najpierw lewym ko?em ( na lew? strone) to prawy by?o bardziej s?ycha? i to on robbi? w?asnie stuk stuk
    koszt sworznia to jakies 45z? i robocizna z 30z?
    http://www.allegro.pl/search.php?str...&change_view=1
    ale co to marki firmy to jzu ci nie doradze moze ruville wystarczy
    Aug 2009
    Leszno
    AUDI
    1.9TDI AGR
    widzę kolego żę masz takie same objawy jak ja i taką sama zagadkę ja już w zawieszeniu wymieniłem kompletnie wszystko i jak stukało tak stuka teraz bede wymieniał przekładnie kierownicza jeśli to nie ona puka to moje nadzieje że bedzie lepiej legną w gruzach ja mam autko z 2003 roku i 120 tys przebiegu
    May 2009
    Olsztyn
    1.9TDI AHF
    no też myślałem nad wymianą przekładni ale boję się kosztów. jak wymienisz napisz koszty i efekty, ja jutro jadę sworznie zbadać/wymienić jeżeli nie pomoże to czekam na twoje rezultaty i jeśli dalej nic to chyba dam se spokój bo wydam więcej niż autko jest warte...:/
    Nov 2007
    NL
    audi
    1.9TDI ALH
    6 razy
    przeguby sprawdzone?
    May 2009
    Olsztyn
    1.9TDI AHF
    wszystkie wymienione na nowe
    Jacek's Avatar
    Jun 2006
    Warszawa-Wilanów
    VW
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    12 razy
    18 razy
    Mam podobny stuk pojedyńczy jak cofam przy maxymalnym skręcie w lewo albo w prawo bez róznicy i tez juz wszystko było sprawdzane oprócz sworznia .Ja juz dałem sobie z tym spokój bo ile mozna szukac a nikt nie jest w stanie tego zdjagnozować ale jest to zastanawiające i irytujące .Czekam na efekty waszych napraw
