Pokazane rezultaty 1 do 10 z 15
Temat: Kilka wycieków - co sądzicie na ten temat?
    fATHI's Avatar
    Aug 2008
    Poznań
    Snowflake White
    4 razy
    Domyślny Kilka wycieków - co sądzicie na ten temat?
    Ostatnio udało się podnieść auto i z ciekawości odkręciłem pokrywę pod silnikiem. Udało się dzięki temu zlokalizować kilka "mokrych miejsc".
    Co sądzicie o ich istotności, czyli czy jest się czym przejmować?
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    Był jeszcze wyciek z rury dolotu do chłodnicy powietrza doładowanego, ale już do uszczelniłem poprzez wymianę uszczelki.
    7.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 15:02
    powered by hatered
    Nov 2007
    NL
    audi
    1.9TDI ALH
    6 razy
    wczoraj siedzialem pod autem i z tego co pamiętam wyciek nr tez u mnie jest, identycznie nawet to wygląda takze chyba tak jest
    Yel0n's Avatar
    Jan 2008
    Warszawa
    Ford Mustang s550
    36 razy
    18 razy
    4 skrzynia się poci... niby nic poważnego, ( tak jak na 7 zdjeciu ) Sprawdź czy przypadkiem właśnie wyciekający olej z dolotu nie jest rozdmuchiwany na skrzynie
    bazzyliusz's Avatar
    Sep 2007
    Łódź
    OOOO
    2.0TDI BKD
    A czy masz jakieś ubytki, ucieka jakiś płyn który trzeba dolewać. Zdjęcie numer 7 też u mnie tak w aucie wygląda, i się zastanawiam czy tym wężem nie idzie płyn chłodniczy czy powietrze?
    fATHI's Avatar
    Aug 2008
    Poznań
    Snowflake White
    4 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez bazzyliusz Pokaż post
    Generalnie olej ubywa w normie książkowej (0,5l / 5000km), jedynie ostatnio pojawił się delikatny problem z ubywaniem płynu chłodniczego, ale ubytki nie są duże i po lekturze prawie wszystkich wątków z uciekającym płynem skłanialbym się do wycieku z chłodnicy recyrkulacji spalin.
    Co do zdjęcia 7 to wężem idzie powietrze zawierające tzw. mgiełkę olejową, a sama usterka jest bardzo prosta do naprawy - wystarczy zdjąć wąż, wymienic uszczelkę lub przy jej braku delikatnie taśmą silikonową czy ceramiczną raz owinąć i założyć z powrotem. Trochę będzie ciężko wchodzić, ale powinno się udać.
    powered by hatered
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    zdjecie 7 to wejscie do IC
    i z jednej i z drugiej strony wlasciwie standartem jest ze sie poci, najlepiej raz do roku kupic uszczelki ktore tam wchodza i szybkozlaczki
    a najskuteczniejsze to wymienic uszczelke i szybkozlaczke , dac z dwoch stron opaski zaciskowe "tyrtki" i miedzy nimi nastepne "tytki" wszystko to zacisnac, te weze caly czas pracuja wiec sila rzeczy sie to wyrabia, taki glupi patent VW.
    u mnie sie ten patent sprawdza, u pejosa tez
    to z tylu silnika to wyglada jak wyciek ze splywu oleju, tez mozna zobaczyc, dokrecic itp
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    ravenek's Avatar
    Jan 2009
    Sosnowiec
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    6 razy
    Przepraszam że tak odkopałem temat, ale ostatnio cierpię na dolegliwość z wyciekiem płynu chłodniczego, jak wjechałem na kanał to dużo tego płynu było na dolnej plastikowej osłonie silnika. Wyraźnie było widać że jest to płyn chłodniczy. Na zdjęciu 7 które pokazałeś są takie dwa gumowe przewody - jeden grubszy drugi cieńszy ( przypuszczam że z jednego z nich cieknie). Na Tym grubym jest taka tulejka i prawdopodobnie z niej jest wyciek. Chciałbym się tylko upewnić że w tym grubszym idzie płyn chłodniczy. Proszę również o numery części gdyby ktoś mógł podać
    Jul 2009
    Rzeszów
    Audi A3
    1.9TDI AGR
    Witam wszystkich. Jestem posiadaczem Audi A3 1,9 tdi 110 KM z 2000 r. (po liftingu). Samochód kupiłem w lipcu 2009 r. Odkąd go kupiłem ubywa mi płynu z chłodnicy. Dzieje się tak tylko w miesiącach letnich przy wyższej temperaturze powietrza przy dłuższych trasach. Problem wydawał się być niewielki więc zacząłem od zmiany nakrętki przy zbiorniku wyrównawczym, nie pomogło. Później mechanicy sprawdzali mi pompę wody, nie było żadnych rozszczelnień, żadne uszczelki nigdzie nie puszczały, olej zachowywał taką samą konsystencję, nie było białego nalotu na kurku od oleju oraz sam olej był czysty na bagnecie bez żadnych grudek. Machnąłem ręką na to gdy przyszły pory zimniejsze czyli jesień, zima, wiosna. Tego lata płyn ucieka szybciej. Wymieniłem zbiornik wyrównawczy, nic nie pomogło. Ponownie mechanicy go pooglądali, nic nie kapie nic nie jest rozszczelnione. Pomóżcie błagam bo nie wiem o co chodzi, co się z nim może dziać, tak jak wspominałem płyn ucieka na trasie. Zauważyłem że w chłodniejsze dni pod dywanikiem kierowcy jest mokro, czy to może być nagrzewnica bądź krućce ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Ubywanie plynu chlodzacego moze tez oznaczac uszkodzenie chlodnicy EGR.
    komono's Avatar
    Jun 2010
    Wadowice
    Audi A3
    A3 8V
    1.4 TFSI - CXSB (125 KM)
    97 razy
    200 razy
    Kolego anubis1981 Oznaczenie Twojego auta to 8L a w temacie jest 8P . Poszukaj więcej informacji jeżeli potrzebujesz więcej a niżeli Kuebk Ci napisał w dziale o 8L
    Było: A3 8P 1.9TDI, 147KM by CS.
    Jest: A3 8V 1.4TFSI s-tronic, 165KM by KingSoft
    Nowa A3 8V - Czarnulka by komono!
    "Ile można spać? Trzeba forum ogarniać" - motto moderatora(ów)!
Tags for this Thread
