Pokazane rezultaty 1 do 4 z 4
Temat: Odpowietrzanie po wymianie oleju ?
    luckystrike1979's Avatar
    Aug 2007
    Poznań
    AUDI
    S3 8L
    1.8T BAM
    Domyślny Odpowietrzanie po wymianie oleju ?
    Witam wszystkich ; ustosunkujcie się proszę do poniższego tekstu :
    Tłoki pracujące w komorze korbowej (misa olejowa) wytwarzają ciśnienie, które to musi być odprowadzane z silnika, nadmiar może spowodować przykre skutki a nawet awarię turbiny, sprężarki. Tak więc wysokość oleju nigdy nie może przekroczyć połowy na miarce, nadwyżkę silnik "wypoci". Komora sprężania gazów w misie olejowej powinna być odpowiedniej wielkości. W przeciwnym razie sprzężenie powstających gazów zblokuje spływ oleju do misy z podzespołów, co spowoduje ich awarię, rozsadzenie a nawet zatarcie z braku odpowiedniego ciśnienia oleju (poduszki olejowej). W momencie, kiedy filtr powietrza zostaje zanieczyszczony lub częściowo przytkany spowoduje to awarii w pojazdach, których układ odpowietrzenia jest zamknięty (ekologiczny), np. turbiny, sprężarki. W silnikach bardziej zniszczonych, które mogą mieć przedmuchy z tłoków do misy olejowej i ogólne pocenie się na różnego rodzaju uszczelnieniach. W tej sytuacji użytkownik ratując sytuację chwilowo powinien zwiększyć komorę sprężania gazów w komorze korbowej poprzez zmniejszenie stanu oleju na miarce na 1/4. W silnikach samoodpowietrzających się tzn. Volvo. Skania, Reno: Uwaga!!! Pojazdy te powyżej 2000r. posiadają w większości obieg odpowietrzenia zamknięty - wskazany stan oleju na miarce - 1/4.
    W silnikach z obiegiem odpowietrzającym zamkniętym np. Mercedes, Iveko, Man, busy, poj. osobowe - stan oleju może być utrzymywany na połowie stanu miarki. Dlaczego? W momencie ssania powietrza przez turbinę lub układ ssący przez filtr powietrza zanieczyszczony. Ilość powietrza jest zbyt mała, turbosprężarka zaczyna ssać więcej powietrza z komory korbowej poprzez odpowietrzenie (odma) wraz z olejem. To z kolei zmniejsza stan oleju w misie a też zamula odm?. W większości przypadkach są to odmy membranowe. Odpowietrzenie staje się mało skuteczne, co z kolei zwiększa ciśnienie w komorze korbowej. A to powoduje zbyt słaby spływ oleju z układu smarującego, a w efekcie rozsadzenie olejem turbiny, spadek mocy pojazdu, dymienie w czasie uruchomienia i na wolnych obrotach silnikach. Moc silnika jest odczuwalna dopiero przy wyższych obrotach. Przy silnikach wysokoobrotowych podczas wymiany oleju - zastosowanie pełnego stanu (ful), może spowodować rozsadzenie i zassanie oleju z odpowietrzenia przez turbinę, co uwidacznia się bardzo dużą ilością oleju przy turbinie na połączeniach gumowych od strony ssania powietrza.
    Na wszystkie te wymienione czynniki ma wpływ częstotliwość użytkowania pojazdu oraz warunki eksploatacji pojazdu.
    pozdrawiam
    Luckystrike
    Power is nothing without control...
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    przeczytalem ponizszy tekst i nie zauwazylem pytania wydaje mi sie ze powinienies umiescic ten temat w dziale warsztat naprawde ciekawy temat
    IceMan's Avatar
    Apr 2007
    Wawa
    Fake S3
    A3 Sportback
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    4 razy
    Ciekawe co piszesz. Czekam aż wypowiedzą się forumowi specjaliści.
    Oct 2007
    Gdańsk
    AUDI & SUZI SV650
    1.9TDI AGR
    skąd jest ten tekst, bo trochę wyrwane z kontekstu - brzmi to jak poradnik dla konstruktorów silników niż dla eksploatujących je
    poziom oleju (wszyscy mi do tej pory mówili) że powinien być powyżej połowy w silnikach z turbinką, by dobrze była smarowana
    nie słyszałem by silniki wybuchały czy mechanicy w specjalny sposób odpowietrzali silniki
