Zmiana turbiny WG na VNT czyli konwersja AGR –> ASZ
Zapewne wielu posiadaczy silników 1.9 TDI o oznaczeniu AGR nosi się z zamiarem wymiany swojej małej turbosprężarki z zaworem upustowym WG na turbosprężarkę nowszej generacji ze zmienną geometrią łopatek – VNT.
Wbrew pozorom wymiana nie jest taka skomplikowana jak może się to co poniektórym wydawać. W tym temacie postaram się przedstawić potrzebne części do takiego zabiegu.
Zacznijmy od najważniejszego elementu czyli samej turbinki. Możliwości jest bardzo wiele, wszystko zależy w jaką moc celujemy. Ja wybrałem turbosprężarkę Garrett GT1749VA z silnika 1.9 TDI o oznaczeniu ASZ
Znalazłem na internecie, że te turbiny miały następujące oznaczenia w tym silniku:
– 038253016F
– 038253016FX
– 038253016FV
– 038253019F
Poniżej porównanie dwóch turbin z prawej ASZ z lewej AGR
turbo
Kolejnym elementem potrzebnym do naszej układanki będzie flansza wraz z plecionką pochodząca od silnika, który miał turbinkę z VNT. Tutaj możliwości mamy sporo. Flansze możemy wykorzystać z takich silników: ALH, AHF, ASV, AXR, ATD, AJM, ASZ, ARL
Poniżej porównanie:
AGR:
tbru
ASZ:
kolekt
Następną częścią, którą musimy wymienić będzie spływ oleju. Możliwości jest sporo ja ograniczam się do dwóch:
krótki spływ 028145736AE
tt
długi spływ 028145736AH
turbo3
spływ oleju AGR
turbo4
Do naszego spływu będziemy potrzebować króciec wkręcany w blok silnika do którego następnie przykręcimy wyżej wspomniany spływ.
Numer katalogowy króćca – N90837101
Zdjęcie poglądowe:
trubou
W AGR spływ przykręcony jest do bloku taką śrubą:
turbous
Następny w kolejce jest dopływ oleju do turbiny. Są dwie szkoły: jedna mówi, że dopływ oleju z AGR-a można dogiąć/dopasować, druga mówi aby kupić nowy dopływ o numerze: 038145771N
AGR:
agr
ASZ:
asz
Teraz przejdźmy do redukcji/przejściówki z szybko złączki na instalację nazwijmy ją cybantową. Redukcję można zakupić na allegro lub też wykonać we własnym zakresie…
Zdjęcie poglądowe:
turbbou
Oczywiście przejściówkę można pominąć stosując taki zestaw jak poniżej:
wąż czerwony z ARL numer: 038131111A
Czarna zwężka numer: 1J0145840G
ruraturbo
Kolejnym etapem powyższego zabiegu będzie zmiana sterowania ciśnieniowego na sterowanie podciśnieniowe. Do tego celu będziemy potrzebować innego zaworu N75 niż ten który jest wykorzystywany w AGR.
Jeżeli mam zaślepiony EGR to możemy wykorzystać zaworek N18 sterujący zaworem EGR.
W przeciwnym wypadku kupujemy zaworek N75 nowy bądź też używany. Tutaj uwaga bo są dwa rodzaje!
Numer zaworu N75 z prostokątną wtyczką – 7.21903.75.0 lub 1H0 906 627 A
Numer zaworu N75 z półokrągłą wtyczką – 7.02184.01.0 lub 1J0 906 627 A lub 1K0 906 627 E
tt4
tt5
Do tego będziemy potrzebować plastikowy zbiornik podciśnienia z uchwytem.
Numer zbiorniczka – 054129808
Zdjęcie poglądowe:
tt6
Do podłączenia tego ustrojstwa do zaworu N75 potrzebny nam będzie jeszcze zaworek kierunkowy o numerze 046905291A oraz plastikowy trójnik – 2D0129737A. Dodatkowo musimy się zaopatrzyć w ok 2 metry przewodu do podciśnień o przekroju 3,2 mm.
Zdjęcia poglądowe:
tt2u
