Poniższa instrukcja dotyczy podłączenia halogenów by działały jak seryjnie montowane w rocznikach modelowych 2004-2008.
Abyś mógł zamontować halogeny musisz posiadać w aucie moduł centralnej elektryki (bordnetz) obsługujący halogeny przednie. Aby to sprawdzić podłączamy się przez VAG/VCDS i sprawdzamy w 09 Central Electric -> Coding -> Long Coding w bajcie 00 czy dostępny jest bit 0:
Jeśli jest niedostępny (niewidoczny), to nie zakodujemy halogenów.
Ważne: kodowanie halogenów (zaznaczenie bitu 0) robimy na sam koniec.
Bez lutowania też się nie obejdzie.
Potrzebujemy:
Włącznik świateł obsługujący halogeny przednie (kupować na allegro w ASO ponad 300zł)
Halogeny – uwaga występują dwie wersje:
do zwykłego zderzaka (8P0 941 699 A i 8P0 941 700 A):
do zderzaka S-line/S3 (8E0 941 699 C i 8E0 941 699C 700 C, pasują z A4):
- wtyczki do halogenów (2szt + 4 piny):
zwykły zderzak: wtyczka 1J0 973 722 + pin 000 979 225 E (2 wiązki)
wersja S-line/S3: 3D0 941 165 A + pin 000 979 244 E (2 wiązki)
- piny do podłączenia włącznika
do wtyczki włącznika: 000 979 009 E
do wtyczki bordnetz: ?
- kratki do halogenów
- przewody do podłączenia halogenów o przekroju 2,5 (najlepiej kupić do masy brązowe, oraz po jednym kolorowym aby odróżnić stronę lewą i prawą)
- lutownica
- cyna
- koszulki termokurczliwe/izolacja
Podłączenie włącznika świateł do bordnetz (wystarczy kabelek dołączony do kupionych pinów):
- Pin 5 wtyczka 10pin -> brodnetz E pin 6
Podłączenie halogenów:
Zwykły zderzak:
- Prawy halogen
bordnetz wtyczka A pin 4 -> pin 1 halogen
punkt masy za lampą przednią prawą -> pin 2 halogen
- Lewy halogen
bordnetz wtyczka D pin 2 -> pin 1 halogen
punkt masy za lampą przednią lewą -> pin 2 halogen
Zderzak S-line/S3:
- Prawy halogen
bordnetz wtyczka A pin 4 -> pin 2 halogen
punkt masy za lampą przednią prawą -> pin 1 halogen
- Lewy halogen
bordnetz wtyczka D pin 2 -> pin 2 halogen
punkt masy za lampą przednią lewą -> pin 1 halogen
