Witam, jeśli ktoś by mógł zerknąć było by świetnie. Ogólnie podczas jazdy nic niepokojącego się nie dzieje, czasem wpada w tryb awaryjny. Po podłączeniu kompa wyrzuca błąd od nieszczelności, i tutaj pojawiają się schody. Przeglądając wcześniej różne tematy postanowiłem sprawdzić szczelność zanim wrzucę logi do analizy. Odpinam odmę, zaślepiam otwór w tipie, ściągam wężyk z króćca od N75 no i pompuję. Po nabiciu jednego bara był nieszczelny tip, ezektor, jedna plastikowa rurka od odmy nr. 06A 103 213AK oraz zaworek w trójniku nr. 035 103 245AK. Po usunięciu nieszczelności sprawdziłem ponownie i słychać było tylko bulgotanie i powietrze idące w silnik, nic poza tym. Założyłem odmę, i chciałem nabić w układ max 0,3 bar. i nie udało mi się to ponieważ wszystkie powietrze uciekało głownie przez bagnet (tak powinno być ?). Zatkałem otwór bagnetu i napompowałem 0,2 bar i słychać uciekające powietrze przez delikatną nieszczelność przy pokrywie zaworów, obok napinacza. Świece nówki PRF6Q, filtr powietrza pipercross.
http://vaglog.pl/log-020_003_5nvjhmX.html
http://vaglog.pl/log-033_002_W9V57Yd.html
http://vaglog.pl/log-112_031_01C8F.html
http://vaglog.pl/log-115_118_66JFc.html
http://vaglog.pl/log-120_002_rzzhf.html
Z góry dzięki !
