Tak mi dzisiaj odpalił po nocy, temperatura 2*
http://youtu.be/sHiWZYtPSkE
nie no mich u Ciebie to odpala na moje oko dobrze...
tak, ale zobacz co się u niego działo przy -13, wrzucał ostatnio filmik.
Wysłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Jutro i tak wymieniam olej filtry to i paliwowy oczywiście też. Zdam relację.
Po zmianie wszystkich filtrów jak i oleju autko zachowuje się całkiem inaczej a odpalanie według mnie jest już takie jak być powinno.
Panowie wypisuję się z listy ciężko odpalających azv/bkd
Jak już pisałem wymieniłem akumulator nic to nie dało samochód zapalał jak 50 letni złom. Słabo kręcił i bardzo długo go musiałem męczyć by odpalił.... podobnie jak na waszych filmikach. W końcu wytargałem rozrusznik wymieniłem tulejki koszt 5zł :D wymieniłem też cały szczotkotrzymacz oryginał bosch (55zł) całość wyczyściłem przekładnie planetarną i wszystkie tryby nasmarowałem smarem grafitowym, same tulejki zamoczyłem tylko w oleju całość zmontowałem i .... 100% satysfakcji mróz -10 grzeję świece(też je wcześniej wymieniłem) czekam aż kontrolka zgaśnie przekręcam kluczyk auto praktycznie odrazu odpala. Rozrusznik kręci jak szalony samochód odpala za każdym razem i to w moment. POLECAM każdemu nie oddawajcie rozrusznika do mechanika w 15 minut go wyjmiecie z autka sama wyminan tuleji, smarowanie itd to pestka. Zainwestowane 60zł za to święty spokój. Pozostał mi już tylko jeden problem dziwne stukatnie przy gwałtownym przyspieszaniu jutro sprawdzam przeguby...
Posiadam A3 2.0 TDI BMN i tez mam problemy z odpalaniem, swiece wymienione na nowe , filtr paliwa rok temu, aku nowe, dpf wywalony.
Kreci i po chwili odpala, a jak juz odpali to pierwsze sekundy jakny kuleje, wie ktos co to, moge zapodac logi jak cos.
Skorzystałem z tego opisu nasz rozrusznik jest bardzo podobny także nie ma problemu. W razie pytań służę pomocą
adek, podasz numer szczotkotrzymacza boscha?
