Demontaż schowka pasażera i jego pokrywy
Demontaż schowka pasażera:
1. Zdjąć osłonę nr 4:
Zr7VyIj
2. Wykręcić śruby
aQxMcWh
Wypiąć wtyczkę nr 2 (górne foto) oraz odłączyć kable zmieniarki/portu apple…(opcjonalnie)
Demontaż pokrywy schowka pasażera – wersja 1
1) wyjąć sworzeń przegubu na elemencie blokującym pokrywy podręcznego schowka nr 1
sQE5UhA
2) wymontować sworzeń nr 1 po lewej stronie podręcznego schowka/otworzyć podręczny schowek
138Z2xw
3) wymontować sworzeń nr 1 po prawej stronie podręcznego schowka/zdjąć pokrywę podręcznego schowka
22
Demontaż pokrywy schowka pasażera – wersja 2
sQE5UhA
2) wymontować sworzeń nr 1 po lewej stronie podręcznego schowka/otworzyć podręczny schowek i wyjąć matę wyłożeniową
– po prawej stronie podręcznego schowka znajduje się otwór, w który wciśnięty jest trzpień pokrywy podręcznego schowka
– po prawej zewnętrznej stronie podręcznego schowka znajduje się osłona nr 1 Podczas wybijania trzpienia zwrócić uwagę, aby nie zgubić osłony
138Z2xw
9c2s2Cx
3) wybić po prawej stronie trzpień nr 1 za pomocą przebijaka 4 mm od wewnątrz na zewnątrz/zdjąć pokrywę podręcznego schowka
B2OXLCv
