Demontaż przednich boczków drzwi (wersja Sportback)
Instrukcja:
1. Podważyć ostrożnie osłonę -1- za pomocą np. płaskiego śrubokręta.
2. Wykręcić 4 śruby zaznaczone strzałkami.
3. Zdjąć osłonę drzwi podważając ją od dołu płaskim narzędziem, np. szpachelką. Podważamy do momentu aż wyskoczą zaczepy. Boczek drzwi jest zahaczony jego górną częścią o drzwi, dlatego należy rozpoczynać tę czynność od dołu.
4. Wyjąć cięgno elastyczne opancerzone -2- wewnętrznej klamki drzwi na wsporniku oporowym i odczepić koniec cięgna -1- przy wewnętrznej klamce drzwi.
5. Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe prowadzące do lampki kontrolnej centralnego zamka poz. 1- i przy sterowniku drzwi -2-.
6. Rozłączenie wtyczki przy sterowniku drzwi – zabezpieczenie -1-, obrócić jarzmo mocujące -zgodnie z kierunkiem strzałek- i wyjąć wtyczkę.
Demontaż tylnych boczków drzwi (wersja Sportback)
2. Podważyć zaślepkę przycisku opuszczania szyb podważając ją płaskim śrubokrętem.
3. Wykręcić 2 śruby -strzałki-.
4. Zdjąć osłonę drzwi podważając od spodu płaskim narzędziem, np. szpachelką. Należ to robić od dołu, ponieważ boczek zahaczony jest górną częścią o drzwi.
5. Wyjąć cięgno elastyczne opancerzone -4- wewnętrznej klamki drzwi na wsporniku oporowym -3- -patrz strzałka- i odczepić koniec cięgna -2- przy wewnętrznej klamce drzwi -1-.
6. Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe prowadzące do głośnika (te na środku zdjęcia).
7. Rozłączyć złącze wtyczki przy sterowniku drzwi -2-.
8. Rozłączenie wtyczki przy sterowniku drzwi – wcisnąć zabezpieczenie -1-, obrócić jarzmo mocujące -zgodnie z kierunkiem strzałek- i wyjąć wtyczkę.
