Niedawno skonczyl mi sie plyn do spryskiwaczy, dzisiaj jak wlalem okazalo sie, ze tylna wycieraczka nie chce mi psikac. Co to moze byc? Pompka pracuje i tloczy wode, nie ma nigdzie zadnych wyciekow pod autem... HILFE!
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 11:31
haro najprostsze z najprostszych, może wylot się zapchał
ja też tak miałem i się okazało, że płyn wylewał się do środka (pod osłonę klapy), bo spadł mi wężyk. Spróbuj dłużej potrzymać i zobacz czy ci woda nie leci po uszczelce od bagażnika.
Haro,
opcja szukaj twoim przyjacielem i to klubowicz
http://a3-club.net/forum/viewtopic.p...ht=spryskiwacz
Nie pomagam na PW, nie muszę
Gwoli scislosci. Plyn skonczyl mi sie jakies 3 tygodnie temu. Dzisiaj zalalem znow, ale LETNI. I poza tylnym spryskwiaczem do tego jeden przedni przestal psikac. Wlalem, psikaly oba przednie, poszedlem na obiad - jeden przestal psikac. Myslicie ze wina moze byc po stronie letniego plynu?
może wessało jakieś syfy, a nie zamarzło ci ??
czesc przy tych temperaturach co teras panuja czyli minusowe to chyba nie najlepszy pomysl lac letni plyn moze zamarzlo najprosciej sprawdz czy gdzies sie nie przytkalo odrazu muwie ze odradzam przepychanie kompresorem bo mam niemile doswiadczenie ztakim czyms pierwsze lonczenie jest gdzies pod plastikiem pod maska kolo skrzynki z bespiecznikami ja tam mialem rospiete a po uzyciu kompresora rozwalilo zlonczke w tylnim natkolu tam tesz jest lonczenie kolo wiaski do subofera posprawdzaj pokoleji od pompki
czako
A samochód stal na dworzu ? jeśli tak to poprostu zamarzlo w wezykach czy gdzies. Ja osobicie tak w s3 nie mialem ale w matizie owsze ;D
S3 sprzedana!
No tak, stalo na mrozie.Nie sadze, bo nie mialo skad wessac. Najpierw wlalem i psikalo, psikalem sobie i psikalem. Poszedlem na godzine, wrocilem i juz jedna przestala psikac.Oryginalnie napisane przez milo
Panowie ! Może ku Waszemu zdziwieniu powiem, że woda zamarza przy 0 stopni Celsjusza w dół i nie róbcie dyskusji na niepotrzebny temat. Spuść płyn, wlej zimowy i powinien po jakimś czasie cały układ ci rozmarznąć. A najlepiej postaw w ciepłym garażu to będzie szybciej. A swoją drogo, to wężyk również mógł spaść. Ale o tym to proponuję poczytać tam gdzie Miro Wam pokazał.
