Pokazane rezultaty 1 do 4 z 4
Temat: [8L] Problem ze sterownikiem VOTEX
    May 2007
    jestem?
    1.8 AGN
    Domyślny [8L] Problem ze sterownikiem VOTEX
    Witam wszystkich forumowiczów,
    mam problem z zamykaniem autka za pomocą pilota od centralnego - po prostu nie działa. Cały mechanizm to Votex Cobra 1046 z pilotem cobra 7777
    Kodowałem pilota wg. instrukcji znalezionej na forum elektrody:
    1. Wyjmij baterie, żeby rozkodować pilota.
    2. Ustaw switch 2 w module na pozycję ON.
    3. Wciśnij oba przyciski [lub 2 wersja 2 razy obojętnie który przycisk] na pilocie do czasu, aż LED przestanie migać(zgaśnie). Następnie puść przyciski w pilocie (LED będzie świecić ciągle).
    4. Wciśnij przycisk “A” na pilocie i upewnij się że LED miga.
    Procedura Auto-nauki zakończona.
    5. Jesli masz dwa piloty powatarzasz procedurę od punktu trzeciego.
    6. Ustaw switch 2 w module na pozycję OFF.
    7. Wciśnij przycisk “A” na pilocie i upewnij się produkt
    działa prawidłowo
    , lecz nawet jeśli wszystko przebiegło tak jak opisane (mrugnięcia na pilocie) to pilot nadal nie otwiera/zamyka drzwi. Stało się to po wizycie w zakładzie caraudio po montażu anteny. Myślałem, że to baterie, którą wymieniłem ale nadal dzieje się to samo. Do piątku warsztat caraudio zamknięty, więc pomyślałem, że poradzę się forumowiczów. A nóż - widelec....
    EDIT:
    Ok temat do zamknięcia, znalazłem powód - bezpiecznik chyba najbardziej prozaiczny... a już chciałem centralkę wymieniać
    gilas's Avatar
    Nov 2009
    Toszek
    1.6 AKL
    Witam mam taki problem jak wypisywany wyzej ale u mnie wszystkie bezpieczniki są ok.centralny dziala ale tylko kluczykiem a pilotem nie to sie stalo nagle bo dzialal cały czas otworzylem lewy boczek i wyciagłem sterownik (taka mala puszka z napisame VOTEX) i zobaczylem ze jest woda w nim musialo sie skroplic bo na gorze była gasnica,wiec wyczyscilem denaturatem wysuszylem ale nic wiec zamuwielm uzywke na allegro zalozylem i dalej nic wyciagłem calą pompe ale nic tam nie bylo widac zeby sie popalilo albo cos.A jak prubuje zaprogramowac kluczyc to robie tak jak instrukcja na gorze tylko ze mi sie nie swieci ta dioda pozniej cały czas trzymam 2 przyciski no i dioda gasnie a pozniej powinna sie zapalic a tu nic mam dwa piloty i ani jeden ani drugi.pomocy!!!!!!!!
    gilas's Avatar
    Nov 2009
    Toszek
    1.6 AKL
    Ludzie pomocy
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    kolego, gdyby ktos cos wiedzial to by ci zapewne napisal
    Alarmy Votex sa niby firmowane przez VW ale..
    zadaj pytanie na "elektrodzie" , mysle ze predzej Ci ktos cos konkretnego doradzi
    Nie pomagam na PW, nie muszę
