Kabel "minus" wystarczy...
ja odlanczam go na 5 min. i jest git...
Witam ja mam taki problemik wyczyściłem przepustnice przepływomierz i są obroty przy 1200 Obr/min ale jak zaciągnę ręczny i będę ruszał obroty spadną a jak dodam gazy to znowu wskoczą na 1200 i będą falować nie wiem co to może być przybywałem już odłączałem klemy i to na całą nic i nic nie pomogło już sam nie wiem
DOMEL
wachowicz_domel, musisz pojezdzic troche aby komp sie dostosowal..
Jeździłem i nic ale podłączyłem właśnie laptopa i wykazał mi błąd 533 według tabeli którą posiadam to pokazuje od że trzeba jechać do serwisu na regulacje a powiedzcie mi czy jest możliwość to zrobienia w poziomu laptopa który posiadam może jest jakiś programik do adaptacji
DOMEL
o jaki blad 533 Ci chodzi ? bo zarowno wg normy VAGa jak i SAE nr bledow maja inny formatOryginalnie napisane przez wachowicz_domel
adaptacje przepustnicy robi sie VAGiem - nie zaleznie czy serwisowym czy lapkiem z VAG-COMem na pokladzie
Sprawdzałem programem vw tols lub cos takiego a powiedz mi masz taki program wag -com czy odpowiedznie złącze trzeba mieć
DOMEL
To wszsystko jedno czy VWTool czy VAG-COM czy jeszcze inny... zasada dzialania jest taka sama... osobiscie zazwyczaj korzystam z VAG-COM ale czesem cos sie wygodniej robi w innym programie.Oryginalnie napisane przez wachowicz_domel
Na klubowym FTP jest soft oraz matrialy pomocnicze do diagnozowania
Ale ja już zdiagnozowałem silniczek a nie wiem jak zrobić vw-tols adaptacje daj mi linka z kąd ściągnąć vag-com i opis albo jak możesz prześlij mi na e-mailaOryginalnie napisane przez Mach
DOMEL
Tak jak napisalem na lubowym FTP znajdziesz wszystko dotyczace VAG-COMa.Oryginalnie napisane przez wachowicz_domel
Albo sciagnij z neta wersje 311-2... najlepiej dziala z interfejsami do lapkow.
Co do dokladnego toku postepowania przy adaptacji przepustnicy czytalem to gdzies w necie... jak znajde zrodlo to podrzuce linka.
Nie jestem az takim wymiataczem VAG-COMa na razie zebym mial wszystko w glowie ... ale mysle ze dorazne na http://www.diagtronik.pl/forum Ci pomoga
Przejechałem 600km i dalej obroty są wysokie a dzwoniłem do serwisu ile kosztuje adaptacja powiedział mi gostek że 200 zł
DOMEL
