Hejka
Czy RNS-e wchodzi normalnie w miejsce RNS-d ??
Jeśli tak, to czy z każdego modelu Audi ??
I rozumiem że potrzebuje tego adapteru http://allegro.pl/iso-adapter-plug-p...&aid=20493318&
Jak jest z anteną GPS Fakra, z RNS-d podejdzie do RNS-e ??
Na końcu trzeba wszystko zakodować ??
Podrzuci ktoś opis ??
Ostatnio edytowany przez mnetzimny - 29-04-18 o 19:17
Od jakiegoś czasu myślę o wrzuceniu do siebie rnse ale mam jeszcze kilka pytań.
Niektóre osoby piszą że trzeba zamaskować szczelinę między radiem a ramką przycisków/kubka. Czy to się tyczy opcji z montażem rnse z A6? Opcja z A4 i exeo to tylko szlifowanie i nie trzeba nic przedłużać?
Jak dobrać kolor pod nieścieralny panel klimatyzacji? Odpowiada za to jakaś część numeru navi? Jak to ma się do navi z exeo?
Podłączenie kostek wiem co i jak ale problem jest z anteną ponieważ posiadam diversity. Nie mam pojęcia jak nazywa się rodzaj wtyczki od tej dodatkowej anteny. Oryginalnie powinno być Symphony I, może to jakoś nakieruje jakie tam są wtyczki.
Czym różnią się modele rnse z poszczególnymi literam na końcu numeru? Jest to gdzieś opisane?
Dodam że interesuje mnie głównie wersja ledowa czyli 193 (w exeo192).
To że panele od klimy występowały w dwóch odcieniach to wiem ale chodzi mi o odcień radia. Czy w a4 występowały różne odcienie paneli rnse? Jeśli tak to jak je rozróżnić? Trochę poczytałem na forach a4 i nie znalazłem nawet wzmianki na ten temat. Chyba że wszystkie występowały w jednym kolorze.
Jeśli chodzi o antenę to tak, chodzi mi o przejściówke pod diversity. Oryginalnie miałem Symphony I a teraz Synphony II i tam są już inne końcówki od diversity. Na forum a4 znalazłem że przy Symphony I mam wtyczkę wiclic. Na allegro są jakieś adaptery Ale nie jest napisane pod jakie wtyczki. Ostatnio dowiedzialem się że niedaleko mam Naviservice więc może tam podjadę żeby dokupić wszystkie przejściówki.
Teraz głównie chodzi mi o kolor tego panelu. Jeśli kupię już jednostkę będę myślał jak wszystko podłączyć. Ewentualnie z jaką literka na końcu numeru najlepiej szukać.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Masz jakieś zdjęcie jak to wygląda przy niescieralnym climatroniku?
Odświeżę trochę kotleta. Po długim zastanowieniu postanowiłem wrzucić RNS-e do swojej 8L i teraz kilka pytań totalnego laika. Mam poliftową 8L z końca 2002 roku. Mam już konsolę 2din z odpowiednim panelem klimy. Szukam RNS od A4 i niestety nie będzie to raczej LED (bo ceny chore i trudno dostać), poza tym wiem, że trzeba będzie trochę rzeźbić panel, więc tym bardziej szkoda. I teraz pierwsze pytanie czym najlepiej to robić żeby nie zniszczyć? Podobno po szlifowaniu zostaje przerwa między górną ramką a RNS i można zasłonić ją aluminiową listwą taką, jaka jest na dole RNE. Gdzie ją dostać?
Mam już upatrzoną 8E0 035 192 Q więc myślę, że będzie pasować. Pytanie, co do mojego polifta będzie jeszcze potrzebne, żeby ją podłączyć. Niestety jeśli chodzi o elektronikę jestem totalnym laikiem, ale widziałem, że krążyła tu instrukcja po angielsku. Może ktoś ma i mógłby się podzielić?
