Strona 134 z 161 PierwszyPierwszy ... 3484124132133134135136144 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,331 do 1,340 z 1608
  1. #1331
    May 2017
    SOSNOWIEC
    1.6 APF
    Witam Dwa tygodnie temu naprawiłem klimatyzacje Wszystko było dobrze aż do wczoraj Gdy jadę z klimą auto straciło moc,rusza jak muł , przy redukcji biegów na mniejszy nawet potrafi zgasnąć Próbowałem na benzynie i na gazie -to samo Gdy wyłącze klimę jest normalnie tylko wolne obroty schodzą do 650-700. Jaka może być przyczyna? Przez dwa tygodnie było dobrze Jak to się zaczęło myślałem że to przez te upały ale dziś przy wyjeżdzie z garażu już mi zgasło auto
  2. #1332
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ociep14 Pokaż post
    ...Ewentualnie problem leży po stronie jakiegoś czujnika, presostatu, lub jakiegoś czujnika temperatury...
    każdy czujnik który nie działa prawidłowo będzie komunikowany błędem na vcds-ie
    są jakieś?
    Elektryk powiedział...Ostatecznie stwierdził, że nie ma przejścia między panelem sterowania klimatronikiem a układem klimatyzacji pod maską, tak jakby wiązka była gdzieś przerwana.
    więc dlaczego "nie przedzwonił" kabli?
    hudy 58 podstawowa diagnostyka zrobiona(komputer)?
  3. #1333
    May 2017
    SOSNOWIEC
    1.6 APF
    Myślałem że da się coś zrobić bez komputera Jednak muszę zrobić diagnostykę Dziękuje!
  4. #1334
    Feb 2016
    Płock
    Brak
    Zajrzałem pod ten schowek (niestety wczesniej nie mialem czasu) i sprawa ma się tak, że gdy dotykam tego węża od nagrzewnicy ten drugi od strony silnika to jakby zmienia swoją charakterystykę i inaczej syczy
  5. #1335
    Jan 2014
    grodzisk wlkp
    Witam. Mam problem z klimatyzacja w audi a3. Sprezarka wogole sie nie zalacza. Do sprezarki nie dochodzi zadne napiecie. Czynnik jest, czujnik temperatury zewnetrznej ok, czujnik temperatury cieczy chlodniczej ok, czujnik wisokiego/niskiego cisnienia byl podmieniony na sprawny i tez zero reakcji, sterownik wentylatorow tez wymienilem i brak reakcji. Jak nacisne przycisk klimatyzacji to silnik podskoczy na wyzsze obroty ale nie wlacza sie sprezarka czyli panel klimatyzacji wysyla jakis sygnal o tym ze chce wlaczyc klime. Na krotko sprezarka sie wlacza. POMOCY!!
  6. #1336
    Gudi's Avatar
    Dec 2013
    Gliwice
    1.6 AVU
    Miałem ostatnio podobny problem. Czy po włączeniu klimy wentylatory się załączają? Jeżeli nie, to sprężarka też się nie załączy.
    U mnie winny był bezpiecznik w skrzynce na akumulatorze (pierwszy z lewej bodajże). Tylko problem dość nietypowy, bo bezpiecznik nie był przepalony, tylko nie miał dobrego styku i zaczęło mi wytapiać gniazdo. W końcu bezpiecznik całkowicie stracił styk i napięcie do wentylatorów przestało dochodzić i klima przestała działać.
  7. #1337
    Jan 2014
    grodzisk wlkp
    Wlasnie nie zalaczaja sie wentylatory. To musze dokladnie tam zobaczyc bo tak bardzo sie nie przygladalem. Bezpiecznik byl dobry. Ale napiecie na sterownik szedl bo stary sterownik rozebralem i recznie te cewki wlaczalem. 1 i 2 bieg wentylatorow sie wlaczal i sprzeglo na sprezarce takze
  8. #1338
    Gudi's Avatar
    Dec 2013
    Gliwice
    1.6 AVU
    Możesz zrobić jeszcze test wentylatorów przy pomocy VAGa. U mnie na teście też się nie włączały, więc miałem pewność, że muszę szukać albo przy sterowniku, albo w instalacji.
  9. #1339
    Jan 2014
    grodzisk wlkp
    Jutro sprawdze bo dzisiaj juz nie dam rady. Dam znac jutro co tam sie dowiedzialem
    Chyba ze masz jeszcze jakies inne opcje na to co bym odrazu sprawdzil jutro
  10. #1340
    Apr 2017
    Świętokrzyskie/Busko-Zdrój
    A4 B6
    Question Klimatyzacja, pomocy
    W moim climatroniku da się wyłączyć ECON. Po podłączeniu VCDS-a nie wykryłem żadnych błędów. Wiatrak z przodu dmucha, wszystko inne też wydaje się sprawne. Ciśnienie w układzie 6 barów jednak klima nie chłodzi. Może ktoś wie o co chodzi lub na co zwrócić uwagę?
