Model 8P 2003-2013
Informacje o silnikach:
Benzyna:
1.4 TFSI - CAXC (125 KM)
1.6 - BGU, BSE, BSF (102 KM)
1.6 FSI - BAG, BLP, BLF (115 KM)
1.8 TFSI - BYT, (160 KM)
2.0 FSI - BLY, BVZ, BLX, BLR, BMB, AXW, BVY, BPY (150 KM)
2.0 TFSI - AXX, BWA, CAWB (200 KM)
2.0 TFSI - BHZ (260 KM)
2.0 TFSI - BZC (265 KM)
3.2 - BDB, BMJ, BUB (250 KM)Diesel:
1.9 TDI - BKC, BXE, BLS (105 KM)
2.0 TDI - AZV 16V (136 KM)
2.0 TDI - BMM 8V (140 KM)
2.0 TDI - BKD 16V (140 KM)
2.0 TDI - BUY (163 KM)
2.0 TDI - BMN (170 KM)
2.0 TDI CBAA (136 KM)
2.0 TDI CBAB (140 KM)
2.0 TDI CBBB (170 KM)
2.0 TDI CFFA (136 KM)
2.0 TDI CFFB (140 KM)
2.0 TDI CFGB (170 KM)
Spis tematów dotyczących 8P
A
+12V po stacyjce - skąd?
+12V po stacyjce - jak?
Alarm-ogólne informacje
Akcje serwisowe
Akumulator-rozładowywuje się
Attraction/Ambition/Ambiente-wersje wyposażenia
AUX i concert
Antena dachowa GPS(rekin)
Asystent swiatel drogowych HIGH BEAM ASSIST
Automatyczne domykanie szyb /szyberdachu itp
Automatyczne ogrzewanie
Automatyczne załączanie świateł
Auto zgasło i nie odpala
B
Bajery o których nie wiemy w 8P
Biały/niebieski dym
Białe podświetlenie zegarów-wymiana zegarów na po liftowe
Biegi-ogólne problemy
Big turbo do 2.0TSI/TFSI
Bi-xenon/xenon-regulacja org.instalacji/samopoziomowanie/błędy
Bixenon również AFS/DRL montaż RM2003-2008
Blow off w TDI
Bose Sound System-montaż
Bordnetz-wersje zamienne/kodowanie/porady (RM 2004-2009)
Bordnetz-wersje zamienne/kodowanie/porady (RM 2010-2013)
Brak mocy-błąd 16683
Brak mocy 2.0TDI BKD
Brak mocy 2.0FSI
Brak reakcji na otwarcie drzwi
Brak zapłonu-nie odpala/nie reaguje na kluczyk
Buczy podczas przyspieszania
Buczy podczas przyspieszania-silnik czy wydech
C
Całkowite samoczynne otwieranie klapy z kluczyka
CB radio-gdzie w 8P
Chromowane nakładki na pedały/podstopnice
Chromowane lusterka Audi A3
Chromowane klamki zewnętrzne
Ciężko odpala po nocy 2.0TDI BKD
Ciężko odpala na ciepłym silniku 2.0TDI BKD
Ciężko wchodzą biegi-blokuje się 1
Coming home/leaving home-kodowanie/instalacja-wszystkie informacje
Co oznacza ikona/komunikat na FIS-ie/zegarach-tutaj pytamy
Coś syczy
Co to za dźwięk?
Czarny dym i odcięcie turbiny na 6 biegu
Czyszczenie pompowtryskiwaczy-środki do paliwa
Czujniki cofania-dziwna awaria
Czujniki parkowania parktronic PDC-problemy
Czujnik deszczu zmierzchu/lusterko wewnętrzne fotochrom-kodowanie/montaż
Czujnik kąta skrętu G85 adaptacja ESP
Czujnik temperatury wewnętrznej-czyszczenie
D
Demontaż nakładki klamki zewnętrznej
Demontaż trzeciego światła stop
Diesel-jak odpalać
Długo zapala a czasami od ręki 2.0TDI
Dolot i wydech do S3 8P
Dolot 2.0TDI
Do czego wtyczka/gniazdo/przycisk-tutaj zadajemy pytania
Dorabianie kluczyka
Downpipe 8P
DPF-czujnik różnicy ciśnienia
DPF/filtr cząstek stałych-diagnoza/dopalanie-ogólne problemy
DPF-zapychanie w zimie
Drgania wyczuwalne w kabinie na biegu jałowym
Drżenie silnika na 5 i 6- stym biegu
DRL-światła do jazdy dziennej
DSG awaria
DSG-rozpoznanie
DSG 8P lift-opinie
Dużo pali 2.0TDI
Duży pobór prądu po zamknięciu auta
Dziwny dźwięk
Dziwne dźwięki silnika w zakresie 2000-2300obr.min
Dźwięk po przekręceniu kluczyka
Dźwięk silnika 1.8TFSI
E
EGR-ogólne problemy
Elektrycznie składane lusterka-montaż/kodowanie
Emblemat S-line-montaż
F
Falujące obroty na biegu jałowym 2.0TFSI
Falujące obroty 3.2 V6
Felgi/opony/koła-wszystko do Audi A3/S3 8P
Filtr stożkowy
FIS nie działa-dziwnie świeci deska rozdzielcza
FIS nie wyświetla CD i stacji radiowej
Fotele od a5/s5 w 8P
Fotele/siedzenia przednie-ogólne problemy
Fotele-wymiana w 3D
Funkcje FIS
FIS-menu nie działa
G
Gałka biegów S-line-wymiana gałki/dźwigni skrzyni biegów
Gaśnica-gdzie zamontować?
Gaśnie deska później silnik
Gaz/LPG 2.0TFSI-jaka instalacja?
Gaz/LPG w 3.2 V6-jaka instalacja?
Gaz/LPG w 1.6-jaka instalacja?
Głowica czy chłodnica spalin w BKD
Głośniki tylne-nie działają
Głośniki-parametry
Głośnik subwoofer w nadkolu zamiast nokii
Grubość powłoki lakieru
Grill RS3 w A3 8P i 8V
Grill S3-zamienniki
Gwint MTS czy FK AK-Street?
H
Hak holowniczy
Halogeny
Hamulec nożny miękki-słabo hamuje
Hamulce swap 280mm -> 288mm -> 312mm -> 345mm i większe
Haldex/Quattro-wymiana oleju
Haldex/Quattro Perfomance-kontroler napędu
Halogeny jako światła dzienne
Hill hold assist i park assist montaż
Hybrydowe turbo/turbina do BKD
I
ISOFIX
J
Jakie spalanie w silnikach Diesela?
Jak wydłużyć czas grzania świec żarowych
K
Kabel diagnostyczny do A3 8P
Katalizator-wycięcie
Kierownica 4 ramienna na 3 ramienna
Klimatyzacja w 8P-problemy/porady/serwis
Klimatronic-wymiana panelu na polift/problemy z AC
Klimatronik z q3 do a3 8p
Kodowanie kluczyka A3 8P
Kod dostepu do radia audi concert-gdzie szukać?
Kody klimatronica
Koło dwumasowe/sprzęgło-metaliczny dźwięk
Komunikat COOLANT
Koło dwumasowe/dwumas-ogólne problemy
Kontrolka Air Bag
Kontrolka niedomkniętej klapy (otwarcia bagażnika) nie gaśnie/świeci
Kontrolka systemu kontroli spalin
Kontrolka silnika (Check Engine)
Kontrolka silnika i długi rozruch
Kontrolka świec żarowych mruga podczas przyspieszania/szarpanie
Kontrolka ESP i wspomaganie kierownicy
Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
Kontrolka poziomu oleju MIN
Kontrolka oil pressure
Kontrolka pasów bezpieczeństwa
Kontrolka płynu chłodzącego
L
Lampka podsufitki z diodami
Lampy Angel Eyes
Lampy DAYLIGHT BLACK
Lampy halogenowe/bixenon / LED od RM2009
Lampy przednie-repliki z LED do przed liftowego 8P 2003-2008
Lampy po liftowe LED/NEON 09-12 do Sportback 04-08
Lampy tylne LED do 3D-alternatywne wersje
Lampy poliftowe 2009- do 3D 03-08
LED-owe/diodowe oświetlenie tablicy rej. bez błędu na FIS
LED-y w podsufitce/oświetlenie wewnętrzne
LED-y w podsufitce/oświetlenie wewnętrzne cd.
LED-y w postojówkach
Lekko ściąga w prawo
Lewy STPO nie działa
Listwa w drzwiach
Listwy ozdobne boczków/dekory-demontaż/oklejanie
Lusterko fotochromatyczne-ogólne informacje/problemy
Łożysko/piasta koła przedniego
M
Malowanie tylnych lamp
Mało mocy 2.0TFSI
Maska silnika otwiera się
Mechanizm podnoszenia szyby od strony kierowcy - demontaż. Szyba nie odsuwa się
Menu w FIS-nie działa
Miejsce na telefon-co z tym zrobic?
Mocne dymienie
Moduł komfortu
Modyfikacje silnika 3.2 V6 na turbo/bi turbo
Modyfikacje silnika 2.0 TDI BMN
Modyfikacje silnika 2.0 TDI BMM
Modyfikacje silnika 2.0TFSI
Modyfikacje skrzyni DSG/S-Tronic
N
Nagrzewnica-montaż/problemy ogólne
Nie można otworzyć auta z pilota
Nie zamykają się drzwi i nie działa szyba
Nie pali/nie kręci 2.0TDI
Niskie obroty biegu jałowego
Nowy projekt LED z A5 w a3 8p xenon
O
Odpalanie silnika 1.9 BKC-ogólne problemy
Odpalanie 1.9 TDI-ogólne problemy
Odpalanie 2.0TDI-ogólne problemy
Odpalanie-ogólne problemy
Olej-duże zużycie 1.8 TFSI
Olej w skrzyni-wymiana
Opuszczone drzwi-jak wyregulować ?
Oświetlenie wnętrza w 8P
Oświetlenie w bagażniku-ogólne informacje/problemy
P
Panele klimatronic-czym się różnią?
Parktronic oryginalny-instalacja/kodowanie/czujniki przód i tył
Pasek rozrządu 2.0TFSI
Pedał sprzęgła-drży
Pedał sprzęgła/ sprzęgło źle łapie, pedał przycina się
Pedał sprzęgła-nie odbija/nie działa
Piąty bieg wyje BKD
Piszcząca dysza nawiewu
Płyn chłodniczy w 2.0TDI-ubywa go
Podgrzewanie lusterek-kodowanie/instalacja
Podgrzewane lusterka-ogólne problemy
Podgrzewane fotele-montaż/problemy
Podgrzewane fotele-montaż/problemy cd.
Podłokietnik
Podkładka pod tablicę w przednim zderzaku
Podłokietnik-naprawa zamka
Poduszka pasażera-wyłączenie/montaż/kodowanie
Poduszki powietrzne-ogólne problemy
Poduszka powietrzna dwu nabojowa-test/działanie Audi 03-05
Poduszki silnika BKD
Podświetlone dywaniki/pakiet oświetlenia wewnętrznego/podświetlenie stóp-kodowanie/montaż
Podświetlenie klamek
Podwyższone obroty na biegu jałowym/wolnych obrotach
Poliftowa ramka, przyciski > RM2010
Półka bagażnika-tłucze się
Pompowtryskiwacze Siemens-regeneracja czy warto?
Pompowtryskiwacze-ogólne problemy
Pompowtryskiwacze-awaria głównego przekaźnika i obwodu zasilania
Pompowtryskiwacze 2.0TDI 140ps-gdzie/jakie?
Pakiet stylistyczny S3
Pakiet stylistyczny RS3
Prędkość maksymalna 2.0TDI 140PS
Przekaźnik wycieraczek przednich
Przeróbka przodu na polift RM2009-RM2013-lista części
Przeróbka przodu na SF SingleFrame, S-line, S3 / 2004-2008
Przeróbka przodu 8P 2003-08 na polift 2009->
Pukanie przy zdejmowaniu nogi z gazu
R
Radio Audi Concert III-ogólne problemy
Radio 1 DIN na 2 DIN-wymiana/montaż
Radio 2 din zamiast RNS-E/BNS...
Radio poliftowe do przedlifta
RNS-E + Bluetooth
RNS-E-ogólne problemy
Rdza/korozja w 8P
Realne spalanie a wartość z FIS
Relingi-montaż relingów w 8P Sportback
Rozrusznik-ogólne problemy
Rozrząd 2.0 TDI-ogólne problemy
S
Schematy elektryczne - tutaj zadajemy pytania
SET-czujnik spadku ciśnienia w kołach
Service due
Siatka do bagażnika
Silnik BKD-nierówna praca
Silniki w A3 8P-dane techniczne
Silniki benzynowe dieslopodobne 1.8TSI (TFSI) i II generacja 2.0TFSI
Silnik 1.8TFSI duże zużycie oleju
Silnik 1.8TFSI-opinie
Silnik 1.4TSI - kolejna bomba zegarowa VAG
Silnik 2.0FSI-opinie
Silnik 2.0TFSI-opinie
Silnik 3.2 V6-opinie
Silnik 2.0TDI PD 03-08 [16V BKD/AZV i BMN/BUY oraz 8V BMM]-opinie
Silnik 2.0 TDI CR 08-13 [Cxxx]-opinie
Skrzypiąca szyba
Skrzynia czy sprzęgło?
Skrzynia biegów padła (naprawa czy zakup używanej?)-wymiana skrzyni
Skrzynia 6-cio biegowa-ogólne problemy
Skrzynia 5-cio biegowa 1.9TDI-ogólne problemy
S-Line pakiet zewnętrzny i wewnętrzny
Soczewki do 8P
Spadek mocy 2.0TDI BMM
Sportowa końcówka wydechu Audi
Spryskiwaczy reflektorów-montaż/problemy
Spryskiwacze mgiełka zamiast strumienia
Sprzęgło/koło dwumasowe-wymiana
Sprzęgło-ogólne problemy
Sprzęgło dwumasowe na sztywne
Sprężyny obniżające do 8P
Sprężyny Eibach do zawieszenia S-line
Stabilizatory z RS3 lub S3 do zwykłej A3
START&STOP-dezaktywacja
Sterownik kierownicy/multifunkcja/zmiana kierownicy na multifunkcję
Sterowanie radiem z kierownicy
Stuki w zawieszeniu
Stuki przedniego zawieszenia nie do zdiagnozowania
Stukanie w przednim kole
Sygnał zapalonych świateł nie działa
Szarpanie silnika TDI na biegu jałowym
Szarpie przy przyspieszaniu tylko zimny
Szyberdach-ogólne problemy
Śmierdzący nawiew-TRYB ECON
Światła awaryjne-przełącznik/przekaźnik
Światła awaryjne przy nagłym hamowaniu
Światła mijania.drogowe - LED czy xenon
Światła postojowe-jak się do nich dostać
Światła wsteczne nie działają
Świece żarowe-testowanie przekaźnika/okablowania
Świeci abs i esp
Świeci abs i esp oraz mruga kontrolka ręcznego
T
Tablica rejestracyjna bez śrub i ramki
Tapicerka drzwi Sportback-rozbieranie
Tarcze i klocki hamulcowe
Temperatura silnika a 8Z6
Temperatura zewnętrzna na wyświetlaczu-aktywacja
Tempomat w 8P-montaż/aktywacja tempomatu
Trzaski/pykanie przy skrecaniu
Turbo/turbina w 1.9 BKC na ASZ-wymiana
Turbo/turbina w 1.9 BKC na ARL
Turbo/turbina do BMM? np BMN?
Turbo/turbina padła
Turbo/turbina-nowa czy regenerowana?
Tylna lampa-demontaż
U
Układ chłodzenia-ogólne problemy
W
Wadliwe głowice BKD/BMN
Wentylator chłodnicy(duży wiatrak)
Włącznik świateł poliftowy z DRL (oraz bez DRL) podłączenie
Wskazówka obrotomierza-drga
Wspomaganie kierownicy-nietypowe problemy
Wspomaganie kierownicy-ogólne problemy
Wzmacniacz antenowy-wymiana
Wycieraczki przednie-ogólne problemy
Wycieraczka tylna-ogólne problemy
Wyciekający płyn z chłodnicy
Wyciek oleju
Wygłuszenie drzwi
Wymiana/czyszczenie klapy gaszącej i problem adaptacji
Wymiana filtrów, oleju itd
Wymiana łożyska/piasty
Wymiana zegarów bez FIS na z FIS
Wymieszanie paliwa diesel/benzyna
Wysokie obroty-oba wiatraki szaleją
X
Xenony-oryginalne czy robione?
Xenon/bi-xenony-montaż/kodowanie
Xenon na bixenon lub LED
Xenon/bi-xenon-mruganie
Y
Z
Zamek od drzwi kierowcy-ogólne problemy
Zawieszenie gwintowane do 8P
Zderzak tylny od S3
Zegar traci ustawienia
Złamany kluczyk scyzoryk brak danych
Żarówka kierunkowskazu przedniego-wymiana
