Strona 101 z 161 PierwszyPierwszy ... 519199100101102103111151 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,001 do 1,010 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #1001
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Czyli najlepszy wsad do tego licznika co masz na uwadze bedzie 8L0920931J -Diesel 260km/h no i do tego musial bys znalezc tarczki do europejskiego diesla-260Km/h,100km/h centralnie na gorze. Ewentualnie wsad z diesla UK +tarczki przerobione z UK na EU (wiem gdzie mozna kupic) ,gdzie centralnie na gorze masz 130km/h no i zmiana kodowania zeby w km a nie w milach pokazywal.
  2. Podziękowania dla monlag1 za pomoc w problemie
    MarcinB (03-03-15)
  3. #1002
    Feb 2015
    Jack
    1.9TDI ASV
    Czy to jest wsad do licznika udalo mi sie dzisiaj uzykac takie cos
    0000 02 03 37 1A 03 37 1A 03
    0008 37 1A FF FF FF FF FF
    0010 FF FF FF FF FF FF FF
    0018 FF FF FF FF FF FF FF
    0020 FF FF FF FF FF FF 58 58
    0028 58 58 58 58 58 58 58 58
    0030 58 58 58 58 58 58 58 00
    0038 FF FF 04 04 01 00 00 00
    0040 00 FF 45 57 A2 CE 36 1C
    0048 17 DD 45 57 DE E0 45 10
    0050 E8 CD FF FF FF FF FF
    0058 FF FF FF FF FF FF FF
    0060 FF FF FF FF FF FF FF FF
    Mam polskiego vaga i tylko to mi wyskoczylo, zadnych pinow niezdoalaem zobaczycc
  4. #1003
    xoslox's Avatar
    May 2014
    Ostrowiec Świętokrzyski
    Audi A4 B6 1.9 TDI AVF 130KM
    29 razy
    To może być ewentualnie jakiś wycinek wsadu
    Do zgrania/wgrania wsadu używa się:
    VAG EEprom Programmer - działa ze zwykłym kablem KKL za 30 zł i liczniki VDO - najlepiej po RS232
    VAG Tacho - to już specjalny interfejs - w cenie ok 100 zł
    Posiadam licznik jaeger 1/2 fis (CAN) jaki moze być tam immo ? Gdyż zmieniam na pełny fis
    Kod licznika 8L0920900E
    Arczi86, co Ci sie wyswietla w 01 Engine w wierszu Extra Info ? Vin i Immo-Id ?
  5. Podziękowania dla xoslox za pomoc w problemie
    Aro77 (03-03-15)
  6. #1004
    Feb 2015
    Jack
    1.9TDI ASV
    Probowalem przez Vag epproom no ale niechce dzialac ;/
    Kabel mam taki
    http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line...tyku-obd2.html
    Po jego otwarciu niezauwazylem zadnego chipu FTDI FT231X i niz podobnego w sumie tam prawie nic niema czy to bedzie moze winna tego ze przez epprom niedzial, choc mam jagger licznik? Inne fukcje w vag-com czyta silnik,radio, wtryski... Jeszcze niezbyt dziala fukcja immo ;/
    Poczebowal bym kabel do pelnego fisa, ale niewiem jak wyglada
    Bede montowac tempomat+manetki do fisa kupuje tai kabel, czy on mi wystraczy,czy jescze jakis musze miec po montazu pelnego fisa?
    http://www.ebay.nl/itm/Adapter-Kabel...item53dee31e98
    Skad mam wiedziec czy mi ECU bedzie dzialac i skad je wziasc?
    A mi w extra nic nie wyswietla ;/
    Ostatnio edytowany przez Aro77 - 03-03-15 o 11:16
  7. #1005
    xoslox's Avatar
    May 2014
    29 razy
    Aro77, nie chciałbym być niemiły, ale Twoje pytania świadczą, że nie masz o tym wszystkim bladego pojęcia. Może zleć tą robotę komuś kto naprawdę się na tym zna. Napisałem Ci, że liczniki VDO obsłuży KKL a masz JAEGER - więc potrzebujesz już VAG-TAcho. Przewody od sterowania FIS'a trzeba sobie pociągnąć najlepiej samemu - to dołożenie raptem ok 4 żył od manetki do kostki licznika. Z Tempomatem poszukaj na forum jest opisane co i jak - ale też trzeba dokładać kawałek instalacji. ECU - to sterownik silnika tak na przyszłość. Funkcja Immo nie działa przez kabel bo Immo jest zintegrowane z licznikiem i jego funkcje są dostępne w 17-Instruments.
  8. #1006
    arczi86's Avatar
    Mar 2011
    LLB
    Cytuj Oryginalnie napisane przez xoslox Pokaż post
    01 Engine Wyświetla mi się to
    http://prntscr.com/6caeym
    17-Instruments.
    http://prntscr.com/6caiee
    25-immobilizer
    http://prntscr.com/6cak6c
  9. #1007
    xoslox's Avatar
    May 2014
    29 razy
    arczi86, wychodzi na to, że masz immo-2, w Instruments tylko 14 cyfrowy Immo-ID a w ECU brak VIN i Immo-ID. Ale najpewniejszą metodą byłoby zgranie wsadu...
  10. #1008
    arczi86's Avatar
    Mar 2011
    LLB
    Nie pocieszyłeś mnie z immo, xoslox dzięki za szybką odpowiedz, czekam na vag tacho i zgram wsad.
    Aro77 Nie zgrasz wsadu licznika jaegera polskim vagiem czy nawet EEprom Programmer
  11. #1009
    MarcinB's Avatar
    Jun 2011
    Audi A3 8L
    24 razy
    monlag1, dzięki.
    Podeślij mi proszę namiary na właściwe tarcze do kupienia.
    Mam problem ze znalezieniem wsadu do licznika. Pomoże ktoś może?
    Zegar już jest w drodze do mnie, w przyszłym tygodniu wkładam
  12. #1010
    marshal_sila's Avatar
    Apr 2014
    Krasnystaw
    Sledze wątek od początku ale nie wiem jednoznacznie.Mam u siebie licznik bez fis zegarek analogowy z cyferkami rok 99 i jak bym kupił licznik taki z zegarkiem analogowym z cyferkami tylko z fisem i nie miałbym pinu z licznika z fisem da się do w miarę jakoś zgrać bez tego pinu? działa to tak że wgrał bym wsad z mojego aktualnego licznika do tego z fisem i to będzie działało?Co blokuje ten pin?I jak go zgrać uzyskać mam KKL Viakena. Jak się powtarza to przepraszam może przyda się jeszcze dla kogoś ta informacja.
