Ja mam problem, że jak włączam klimę to czasami tak słabo rusza z 2,1 jakby miał zgasnąć. Dodaje wtedy jeszcze więcej gazu i jakoś rusza ale tak jest tylko czasami i wydaje mi się, że nie tak powinno być. Pomożecie?
U mnie klima chłodzi dosyć słabo, czynnik jest banity 780 g, przy temperaturze otoczenia 30 C LP jest 3 bary, a HP 15 bar. Temperatura powietrza z kratek ok 14 C, co moze być przyczyną? Zabrudzony skraplacz? Choć na pierwszy rzut oka nie widać, zeby był brudny.
Cisnienia ok. Czy grube węże są zimne?
Jeśli tak to może klapa od zimnego powietrza nie działa. Trzeba sprawdzić vagiem.
Wysłane z S3
A ja mam taki problem a mianowicie:
Jak działa klima to jest wszystko ok, natomiast jeśli ją wyłączę to czuć strasznie wilgocią i śmierdzi starą mokrą szmatą dzieje się tak od kilku dni odkąd zaczęły się upały. Co to się może dziać??
Nabiłem wczoraj klime i nie chłodzi (leci ciepłe powietrze). Nie załącza się sprężarka. Pod podpięciem komputera nie ma żadnych błędów. Gościu, który mi sprawdzał z elektrykiem mówił, że sprężarka dostaje prąd na dwie sekundy, a potem nie dostaje prądu. Mówił, że może być zepsuty panel sterowania na 99%. Nie wydaje mi się, żeby miał rację. Czytałem tu o jakiś przekaźnikach itp. Co może być przyczyną, co sprawdzić? Auto Audi a3 8l 2001r.
grzesztof a kiedy robiłeś odgrzybianie?
no właśnie we wrześniu minie 2 lata jak mam auto i nigdy nie robiłem odgrzybiania jedynie co robiłem przy klimatyzacji to ją napełniałem
A czy przy odgrzybianiu jechać do jakiegoś serwisu czy wystarczy zrobić zabieg czymś takim?
http://allegro.pl/odgrzybianie-odkaz...253716252.html
Ostatnio edytowany przez grzesztof - 12-06-14 o 11:39
Kiedys czytałem ,ze potrafi zejsc nawet do 4-7*C
Czy takie preparaty będą ok??
1. http://allegro.pl/serwisowy-odgrzybi...299501616.html
2. http://allegro.pl/wurth-odgrzybiacz-...312109090.html
Z tego co czytałem to najpierw rozpylić preparat z pozycji 1 a późnij 2.
Co o tym sądzicie??
