Strona 61 z 97 PierwszyPierwszy ... 1151596061626371 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 601 do 610 z 967
Temat: Pompki centralnego zamka. update
  1. #601
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    Skoro piszesz, ze w kluczyku którego używasz na codzień nie masz pastyli immo to samochód możesz odpalić samym grotem. Do każdej pompki z częstotliwością 433.92 zakodujesz każdy pilot z częstotliwością 433.92 to tak jak z pilotem do TV. Parujesz pilot ze sterownikiem i po krzyku, a to czy chcesz mieć scyzoryk czy zwykły to już twoje widzimi, gdyż nawet taniej wyjdzie Cię dorobić grot do scyzoryka bo nie musisz dorabiać klucza z immo
  2. #602
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez etanol Pokaż post
    A czy po takowej podmianie nie trzzeba przez kabel włączać obsługi pilota? Czy tylkoo p&p i dziala centrallny z pilota choć wcześniejsza pompka pilota nie obsługiwała? Bo to jest troszkę ważne wg mnie..
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. #603
    Jan 2012
    Łomża/Żyrardów
    Jeśli masz pompkę już z zakodowanym pilotem i wszystko jest z tym ok to powinno bez problemów zadziałać
  4. #604
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    To wszystko zależy czy w pompce, którą będziesz wkładał ta opcja była włączona przed wymontowaniem z poprzedniego samochodu, bo to w pompce jest zachowane kodowanie i nie zeruje się po wymontowaniu. Jest zapamiętywane. Jeśli pompka pracowała z pilotem przed demontażem to po zamontowaniu do Twojego auta należy tylko zakodować pilot i po sprawie.
  5. Podziękowania dla etanol za pomoc w problemie
    szparag (09-01-14)
  6. #605
    d4vids's Avatar
    May 2009
    Przemyśl
    Audi A6 Allroad 2.7T
    Powiedzcie mi czy wirnik z pompki 3D od przedlifta będzie pasował do wersji 5D w przedlifcie ? .
    VW Passat B5 1.6 -> A3 1.9 TDI -> A3 1.8T -> A6 Allroad 2.7T
  7. #606
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    Będzie pasować, dopiero grafit w pompkach z golfa był grubszy.
  8. #607
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    A ja mam małe pytanko, czy jeżeli udałoby mi się przetłumaczyć trochę z tego co jest na stroie diagkomm, to czy uda się zmienić pierwszy post i tam wrzucić wszytko? Bo odnalazłem kolejny błąd, przy pompce z oznaczeniem "H", dokładnie szela opisał, że wspiera ona pilota, a po zakodowaniu, niestety nie działa pilot (433 MHz) i na stronce diagkomm opis brzmi:
    Cytuj Oryginalnie napisane przez http://www.digakom.com/
    artykuł: Audi centralny zamek pompa
    Numer części: 8L0 862 257 H
    data produkcji: 1997-2003
    opis artykułu: pompa zamek z regulatorem
    dla pojazdów:
    -z systemem alarmowym
    -bez rf pilocie
    producent VDO
    Chyba, że bez podpiętej anteny nie można programować pilota (ale w temacie było napisane, że powinno działać, lecz z mniejszej odległości - dla mnie styknie jak przy drzwiach będę mógł pilota użyć).
    I niestety nadal walczę aby mieć pilocika ;(
    Ostatnio edytowany przez szparag - 08-02-14 o 14:49
  9. #608
    Mateos91's Avatar
    Sep 2012
    Pszczyna
    1.9TDI ASV
    Wracając do tematu. Niemam teraz dostępu do auta do niedzieli, a ciekawi mnie jedna rzecz. Teraz na oryginalnej pompce nie obsługującej pilota jak przekręcę kluczyk w celu otwarcia to nie mam sygnalizacji kierunkami, że auto otwarte, analogicznie z zamknięciem.. Czy to jest tylko kwestia kodowania, czy mogę nie mieć np wyprowadzonych przewodów ? I następnie pytanie mam do swojej pompki aktualnie nieoryginalny sterownik centralnego( In. pro bodajże), czy jeśli założę pompkę obsługującą pilota, to muszę usuwać ten stary sterownik centralnego zamka ? Pozdrawiam
  10. #609
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mateos91 Pokaż post
    W mojej pompce, która nie obsługuje pilota, oraz w wersji "H", którą także testowałem nie można zakodować błyskania (bynajmniej mi się to nei udało). Niby kodowanie się zapisuje do pompki (czy to 12864 czy inne), ale nie reaguje pompeczka niestety
  11. #610
    Mateos91's Avatar
    Sep 2012
    Pszczyna
    1.9TDI ASV
    A jaką masz teraz pompkę ? Ja mam z końcówką "L", natomiast do podmiany czeka 8d0 862 257 E. Wydaje mi się, że możemy nie mieć wyprowadzonych przewodów na kierunki i dlatego się nie da.. Zresztą zobaczę jak podmienię, bo w a3 z której mam pompkę miała zakodowane kierunki, jeśli mi nie bedą działały to będę miał pewność, że brak wiązki do kierunków.. Za to mam ten plus, że nie mam immo, więc przekładam pompkę, dorabiam grot i powinno śmigać bez żadnego programowania, kodowania.. No chyba, że się mylę
