wiem o tym ze moze sie nadtopic - wczesniejszy wlasciciel zderzaka mial go tak przykrecony ze sie odksztalcil z prawej strony (na zdjeciach delikatnie to widac) a jak juz wezme sie za dopasowywanie go do musi byc prosty
nic nie trzeba wycinac brzydko to wyglada ! wystarczy spilowac te 2 poziome beleczki i wchodzi bez problemuOryginalnie napisane przez Skapol
[ Dodano: Czw 26 Sty, 2006 18:00 ]
oto moja krateczka
[ Dodano: Wto 14 Lut, 2006 11:46 ]
Skapol, i jak tam? prace nad zderzaczkiem juz zakonczone ?? pokaz efekt koncowy!!!
Tak jest - mój błąd, mój błądOryginalnie napisane przez KARWAN
Efekt końcowy:
Zderzak 250 zł goły - giełdaOryginalnie napisane przez Proxa
Grill 50 zł (drobne usterki) - giełda
Zaślepki na spryskiwacze coś około 87 zł - ASO
Dwie przeciwmgielne z krateczkami 270 zł - dzięki linkowi od (A)rturo
Dolna listwa "wykończeniowa" (ten jaśniejszy element) - 210 zł ASO
Lakierowanie 400 zł
Czyli razem taki bajer kosztował mnie 1267zł
Skapol, a srodkowa kratka wejdzie czy IC przeszkadza?
wejdzie ale kasiory na zabawki brakłoOryginalnie napisane przez KARWAN
nie... niestety tak jest - sam bede z tym walczyl niedlugo i z tego co zauwazylem u innych to trzeba troszke wyposrodkowac tzn zeby troszke wystawalo po bokach i zeby troszke srodek mogl sie wybrzuszycA tak przy okazji - kupiłem okazyjnie dosyć tylni zderzak od S3 ale ani jeden blacharz/lakiernik ani drugi nie potrafili go dopasować, twierdzili, że jak rogi które odstają doczepią jakoś to środek się wybrzusza no i też założyłem zwykły a S3 czeka... Wie ktoś jak konkretnie go dopasować?
kratki sa strasznie drogie rowniez w aso. ja tez niedawno zamienilem zderzak z przodu i szukam kratek i gril tylko ze cos czuje ze troche mi to znajdzie bo nic mi sie nie podoba
mopobrotowy.pl
mopwirujacy.pl
moprotacyjny.pl
magicmop.pl
magicmop.com.pl
Nie, nie uda Ci sie wlozyc grilla S3 do zwyklego zderzaka. Grill S3 pasuje tylko do zderzaka S3Oryginalnie napisane przez PaTrrYk
