Ja mam to samo kurde, peknieta prowadnice szyby. Juz ja probiowalem kleic na wszystkie sposoby. Raz nawet wytrzymalo to tydzien, hehe. Ale 300zl za to nie dam. Predzej zlece komus dorobienie tego.
ja musialem niestety musialem, mialem montowany alarm i musialem jakos to zalatwic szybko :/
a ktore drzwi kupiles - kierowcy czy pasazera?
Kierowcy
dla zaintersowanych http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=80289216
******scieOryginalnie napisane przez neoeinz
co prawda to nie jest ori czesc ale nigdzie indziej tego nie ma... w ASO NIE WYSTEPUJE to jako osobna czesc tylko mi gosc wpieral ze musze za 480zl kupic z cala ramo szyby !!!
Genaralnie tez przerabialem temat w lato jak mi sie w deszcz szyby przestaly zamykac i wracaly - a to z powodu ze krzywo chodzily w prowadniczach i byl za duzy opor
Przerabana robota... trzeba rozebrac drzwi i wyjac cala rame okienna.
Ja mialem ulamane te slizgi tylko z jednej strony i tyl szyby (od strony klamki) za wolno sie podnosil (krzywo)... zamienilem slizgi przedni z tylnym (tak zeby tylny byl caly ori) bo najwazniejszy dla dzialania szyby jest tylny (najwicej dzwiga). przedni wkleilem na stale do linek poxipolem. W obydwy drzwiarz to samo
Pozniej wszystko trzeba spasobaw ale przy okazji mozna sobie cala rame idealnie spasowac zeby nic nie szumialo podczas jazdy (tez to wyeliminowalem )
Robota na spokojnie na caly dzien i trzeba miec miejsce rzeby na spokojnie porozbierac drzwi bo pozniej nie ma jak auta zamknac rozebranego
Gdybym tylko wtedy znalazl ta aukcje ze slizgami to nie musialbym kleic... jednak do tej pory dziala super i szyby duzo szybciej chodza !
Niestety koleg na allegro chyba wyczul koniunkture i slono sobie liczy pa 50 zyli / szt
IMO troche slabo pomyslany system trzymania szyby (zazwyczaj szyba jest podpierana od dolu)... po prostu nie mozna sie opierac o otwarta szyba ani lokcia za szybe Panowie.. to od tego sie to robi
dokladnie czlowiek wyczul za ile to pchac :] a ma ich 10sztuk czysty zysk ma chlopina hehe ale lepiej dac 50 niz jak ja musialem kupic cale drzwi hehe.
tak sie przypatrzylem tym na allegro i sa chyba minimalnie inne niz ori ale powinny pasowac bez problemu
niestety jak mialem rozebrane swoje drzwi to nie zrobilem temu wszystkiemu zdjec
ja dzisiaj podesle fote, mam w aucie ten bajer pekniety to zrobie fote i podesle
Mach a moglbys napisac jak rozebrac drzwi? i jak sie dobrac do tych prowadnic? na co zwrocic uwage przy rozkrecaniu?
oraz co dokladnie poprawiles spowrotem je skladajac? bo mi albo cale drzwi delikatnie opadly albo wlasnie sama ta rama nie jest dobrze zamontowana
tu masz pogladowe zdjecie jakbys zapomnial jak wyglada w srdoku
http://www.dtm.internetdsl.pl/drzwi_prawe.jpg
