czyli antene sie stroi bod bude auta? i jak mi ja zestroja a ja ją potem ściagne i pozniej dam np. w inne miejscu na dachu niz byla strojona to juz nie trzeba jej znowu stroic?
Serwis RTV naprawa wszystkiego co elektroniczne!!!!
dostrojenie anteny daje to ze w pelni wykorzystujesz mozliwosci anteny- dalszy zasieg,wieksze zbieranie z dalszych odleglosci kanalow oraz brak szumow i innych zaklocen.Generalnie powinno sie stroic za kazdym razem kiedy przeklada sie do innego samochodu badz w inne miejsce samochodu oddaleone o 10 sm od stalego miejsca antenty w ktorym zawsze jest montowana.
a spalic sie nic nie moze i nei spali nei ma takiej opcji to nei od anteny i nie od strojenia zalezy
...po prostu mordeczki ...
Nie pij, gdy prowadzisz - Za dużo się rozlewa.....
Można spalić końcówkę powyżej wartości SWR 3,0 w tanich radyjkach - wiem to z doświadczenia. Hobbystycznie stroje radyjka i wiem, że jest to możliwe. W dobrych radiach przy SWR powyżej 10 nie spalisz końcówki przy nadawaniu kilkusekundowym, ale nikt Cie nie będzie słyszał powyżej 10m od nadajnika.
2.0 TDI -> 201KM / 416Nm
Gościu od strojenia mi tak mówił, a z opinii bardzo dobry jest w te klocki
Tom
niektóre tanie radia nie da się zestroić z anteną i na swr wychodzi kaszana ale to nie znaczy że ono nie będzie działać albo będzie tylko 10m albo że się spali zaraz, bez przesady dziennie stroje ileś sztuk CB różnych marek i naprawiam je i jeszcze się nie spotkałem z takim czymś i mój szef z 20letnim stażem też nie ale może to był jakiś przypadek tylko, to elektronika wszystko jest możliwe
dobra a powiedzcie mi jeszcze jak najlepiej to radio podlaczyc pod instalacje? myslalem zeby go dac z prawej strony konsoli kolo fotela pasazera i nie wiem jak je podlaczyc zeby bylo dobrze?
*******y kolego piszesz.Jesli wiesz na czym polega strojenie to jak mozesz pisac ze niektorych nie idzie zestroic??
Jesli masz stroik to stroisz stroikiem promiennika jesli niemasz to przycinasz.Refleksometr (SWR'ka)to tylko miernik SWR'a czyli Wspolczynnika Fali Stojacej.
SWR'ka sama w sobie nic nie zestroji
Mozesz dac z lewej strony w tym schowku malym.Radia mieszcza sie tam elegancko.
Pod oslona kolumny masz zaciski pradowe.
Co do koncowek mocy to powiem tak.Brak anteny jak najbardziej moze uszkodzic koncowke a juz napewno dluzsze(naprawde nie trzeba wiele) nadawanie bez niej.
Fider i antena powinna miec ta sama opornosc tj 50 ohm i wowczas nieistotna jest nawet dlugosc kabla.
Co do Wspolczynnika fali to powinien byc najblizszy 1.
Max 1.5 Przekroczenie tej wartosci utrudni sprawna komunikacje.
Wszystko zalezy od radia i jakosci jego podzespolow.
Tak jak pisze Dominik_m przy przekroczonych wartosciach dluzsze nadawanie(niemowie o kilku minutach lecz o wartosci >~30sekund) moze spalic koncowe.Wiec kolega LORK i Seba19899 troszke sie myla.Warto wiec (wbrew opiniom niektorych)posluzyc sie refleksometrem raz na jakis czas bo nawet korzystanie z CB w jednym aucie nie daje pewnosci utrzymania SWR'a na stalym poziomie. Glupie przetarcie fidera lub oksydowanie promiennika zmieni jego rezystancje i juz trzeba uzyc refleksometru by sprawdzic i w razie potrzeby skorygowac SWR.
Aha kalibracja przy uzyciu stroika jest mozliwa w niewielkim stopniu.Zakres SWR'a wiekszy od 3-4 wskazuje raczej na uszkodzenie ktoregos elementu instalacji antenowej tj fider promiennik wtyczka etc.lub bardzo prowizorycze, niedokladne podlaczenie
Ostatnio edytowany przez tomekAGU - 25-03-10 o 14:14
Prawdziwych przyjaciol na palcach reki zlicze, oni gdy odejde, zapala na grobie znicze
_____________________________
Don't drink and drive, just smoke and fly
tak się składa że też zakupiłem zestaw który miał już byc zestrojony itd. generalnie to sciema . każdą antene stroi sie pod konkretne auto i miejsce montażu - nie ma tu złotych środków. po zakupie zmierzyłem reflektometrem- który posiadam... współczynnik SWR który był na poziomie 2.8 wiec kiepsko. i antenę musiałem ciąc. wiec nie wierz w te hasła o zestrojeniu itd. dodam ze prawidlowo ustawiona antena nie tylko lepiej odbiera ale duzo lepiej nadaje wiec stajesz sie słyszalny dla innych i co ważne nie sieje po pasmie zakłócen . radzę mimo zapewnien sprzedajacego poswiecic te pare zł....u mnie biorą za to ok 20 zł i cieszyc się z cb. pozdr.
ok w takim razie jak przyjdzie radio i antena to pojade na strojenie
niewiem czy radio wejdzie w ta kieszen a do tego musialbym cala kolumne rozkrecac zeby dojsc do kostki? a jakby z prawej strony konsoli polaczyl je jakos do wejscia na zapalniczke?
