hehe gdzie spawc ;p tak rzecz. No wlasnie nie wiem czy to zbieg okolicznosci ze mi sie tk stalo, ale widzisz wymienilem cala kolumne na druga i dalej to samo ;/;/
ale przed wymiana nie miałes tego klopotu?
ALHandra serial 1,9TDI ALH 90+ ------> 120KM 269Nm------> 140KM 340Nm ------> ------>???
piteroo21
nie mialem, wszystko bylo ok. A dodam ze jak krece kierownica na dzwignietych przodnich obu kolach + na zgaszonym silniku to tez to przycinanie wystepuje.
Może po prostu uszkodzony jest magiel, jak jest zerwany któryś ząb na przekładni może się tak dziać, a u nas w autkach magiel jest słabą stroną układu kierowniczego
1.9 TDI AGR >AGR+BV43+ 0.216 + IC = 165 KM
hmmmm no wszystko mozliwe ;/;/;/
wogóle wiekszośc audi ma problemy ze wspomaganiem...mam aktualnie a4 od 2 lat i cały czas mi coś wyje..poprostu nic tylko głośniej troche radio właczyc i jeździć...
hmmm tasmy?? tzn mozesz jakas fotke wyslac jak ona wyglada. Normalnie wszzystko odpinalem i zapinalem, nie zauwazylem zeby cos bylo zerwane.
kolego wlasnie znalazlem fotke w googlach i powiem ci ze nic nie zerwalem tej tasmy, tylko jak mialem krzywo kierwonice to ta tasme przekrecilem zeby ustawic kierownice prosto(nacisnolem na niej ten czpien co tak wystaje i przekrecilem)
Ostatnio edytowany przez DanioUk - 27-11-13 o 08:50
Złożyłeś na bank wszystko dobrze? Nic nigdzie nie zawadza? Taśma jak bedzie zerwana to tego nie zobaczysz bo jest wewnatrz czarnej obudowy. Pytanie jak duze jest to "zacinanie" sie kierownicy?
piteroo21
hmmm no czyc zacinanie ze trzeba uzyc wiecej sily, a dodam jeszcze ze chcac wyprostowac kierownice musialem zapalic autko i sie troche przejechac, ale nie podpinalem poduszki kierowcy, wlasnie bylem bo chcialem skasowac blad poduszki a tu lipa, nie da mi sie skasowac bledu poduszki ;/;/ (pisze cos o zapalniku) moze faktycznie ta tasma ;/;/;/
