http://www.allegro.pl/item307801560_...ag_okazja.html
Co to za czujnik gdzie si? znajduje i jak sprawdzi? czy dzia?a poprawnie?
czujnik ten występuje tylko w silniku APF
jest to: Czujnik temp wody w chłodnicy
O czyli mój, któryś kanał pokazuje wartość podawaną przez ten czujnik na vag-u?
Nie mam elsy narazie wiec Ci nie sprawdze
Panowie a gdzie ten czujnik dokładnie się znajduje ?
Od jakiegos czasu mam wskazania jakby silnik był zimny ... ok 70-80 stopni.
Nie zauważyłem innych objawów, może właśnie winny jest taki czujnik ?
kolego proponuje uważniejszą lekturę tego co pisemy wyżej, Marek napisał iż ten czujnik występuje w A3 w silniku 1,6 APF a Ty masz 1,8T.
Jeśli uważasz, że masz za zimny silnik to proponuję lekturkę tamatów:
1. termostat
2. czujnik temperatury cieczy chłodzącej G62
3. Sprawdzić wskazania na VAGu temp. cieczy chlodzącej lub klimatroniku, a najlepiej to tu i tu.
Chinese Democracy
