Pokazane rezultaty 1 do 10 z 25
Temat: uszczelniacze zaworowe
    cosmo-pl's Avatar
    Dec 2007
    StalowaWola/Warszawa
    a3
    98 razy
    Domyślny uszczelniacze zaworowe
    Panowie pytanie, da radę wymienić samemu. Rozumiem że trzeba pokrywę ściągnąć, wszystkie uszczelki i właśnie dostanę się bez problemu bez jakiegoś rozkręcania niepotrzebnego do tych uszczelniaczy? Ma ktoś może fotkę jakąś, czy ktoś to robił?
    ułe's Avatar
    Jan 2007
    Oświęcim
    Vw CC
    2.0TDI CFFB
    48 razy
    44 razy
    raczej samemu dasz rade wymienić uszczelniacze zaworów ale pod warunkiem ze zdemontujesz głowicę i tedy masz szanse bo bez demontażu raczej ci się nie uda (duże ryzyko wpadnięcia zaworu do cylindra) chodź niektóre warsztaty tak robią
    SAUBER's Avatar
    Aug 2008
    O K L
    Mk1 / Mk5
    2.0T BWA
    Nooo u mnie ponoć też są powoli do wymiany.
    Jeśli byś sam robił to możesz wrzucić foty co i jak, i opisać, i czy samemu raczej da radę czy też i nie warto tego się podejmować ;]
    Zapraszam do lajkowania FanPage mojego Mk1 ! Dzięki
    https://www.facebook.com/sauberMk1/
    cosmo-pl's Avatar
    Dec 2007
    a3
    98 razy
    Ze ściąganiem głowicy to się nie zabieram, bo to za duży koszt będzie. Słyszałem właśnie, że bez ściągania też to można zrobić. Zawór nie wpadnie jak się go przytrzyma chyba nie? Będę robił w maju jak coś (na święta w domu) albo nie będę robił, bo sprzedam. Jak się wezmę to wrzucę foty, tylko niech jeszcze się ktoś opowie czy w ogóle warto się przymierzać.
    ułe's Avatar
    Jan 2007
    Oświęcim
    Vw CC
    2.0TDI CFFB
    48 razy
    44 razy
    masz racje można podtrzymać zawór ale w praktyce jest to trudniejsze niż się wydaje ale możesz próbować w najgorszym wypadku jak ci zawór wpadnie do cylindra będziesz musiał zdjąć głowicę. A tak poza tym po co chcesz wymieniać uszczelniacze, aż tak dużo bierze ci oleju???
    Mar 2008
    Mielec
    Da się wymieić bez ściągania głowicy. Dorabiasz u tokarza dlugą tulejkę taką z gwintem jak u świecy a z drugiej strony zwężenie na wąż. Wykręcasz świecę, wkręcasz tą tulejkę, podłączasz do kompresora, tłok ustawiasz w GMP, włączasz kompresor i utrzymujesz ciśnienie w cylindrze, ściskasz sprężyny ściągaczem, ściągasz zabezpieczenia na na zaworach i sprężyny a nastepnie podważasz śrubokrętem uszczelniacz i nabijasz nowy. I tak we wszystkich cylindrach. Podczas operacji ma być włączony niski bieg. Znajomy ma taką metodę i się sprawdza.
    Ostatnio edytowany przez Mid1 - 16-02-10 o 21:33
    pas5's Avatar
    Jun 2008
    Bern(Szwajcaria)
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ułe Pokaż post
    W ogóle w TDI(ja mam ASZ i 178tys km) przy jakim przebiegu powinno się wymienić uszczelniacze?
    Mi oleju to bierze może ~100ml / 1000km. Od wymiany do wymiany to jedna 1L butelka oleju się zużyje..
    A3 1.9 TDI ASZ - 170KM/385Nm
    kisiel's Avatar
    Nov 2008
    Dąbrowa tarn.Tarnów
    27 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez cosmo-pl Pokaż post
    Ty chyba nie zdajesz sobie sprawy ile to toboty i doświadczenia trzeba miec zwlaszcza w 20 zaworowym silniku po pierwsze po zdjeciu pokrywy musisz zdemontować walki rozrządu a co za tym idzie rozrząd do rozebrania , po drugie zeby rozpiac/zpiac zawor to nie taka latwa sprawa zwlaszcza ze pestka jest na 3 rowkach do tego tez trzeba wprawy bo inaczej pogubisz bądz powpadają Ci do silnika , po trzecie o ile z wydechowymi sobie poradzisz to przy ssących wyzioniesz ducha bo tam jest cholernie mala średnica a ich jest wlasnie 12 szt, jak nie masz o tym pojecia to lepiej nie podejmuj sie tego sam bo narobisz takiego syfu ze popychacz nawet nie wejdzie ...
    pas5 ja mam wiekszy przebieg przy swojej i od wymiany do wymiany nic nie musze dolewać takie zuzycie jak u ciebie jest do przyjęcia bo dzięki turbinie zawsze coś oleju łyknie
    jaczek7's Avatar
    Apr 2008
    łódź k/DOBRONIA
    BMW
    81 razy
    Pisz PW do strikerbest on ostatnio to robił
    ET: I OP-2008 17,17 / II OP-2009 r. 15,64 / III OP-2010 r.15,33 / IV OP-2011r. 15,27 / V OP-2012r. 14,56/ Spot 2014 Konstantynów / 2015 10 URODZINY
    A3--> A4--> A5-- > i nastała era SUV ... czarny i biały
    cosmo-pl's Avatar
    Dec 2007
    a3
    98 razy
    Dzięki chłopaki, sam nie będę robił, bo mam za mało doświadczenia. Raczej we 2 z kumplem co ma zakład. Będę pewnie wymieniał o ile nie sprzedam, bo mam machnięte już 220 000 km, auto ma 14 lat no i bierze mi olej właśnie. Sądzę, że przez nie też się leje trochę.
