Witam mam taki problem była robiona regeneracja turbo została również wymieniona odma i dalej zbiera sie olej na turbo jaka może być przyczyna?? co dalej robic??
ile tego oleju sie zbiera ? generalnie z odmy zawsze leci lekka para olejowa i cos tam zawsze zostanie.
przed regeneracja cały dolot wyczyszczony z oleju?
tak wszystko było wyczyszczone cały dolot a zbiera sie to po dłuższej i bardziej intensywnej jezdzie i po paru razach sa juz ślady na ziemi
W ktorym miejscu te slady na ziemi? Odma puszczona oryginalnie czy moze pod auto ?
No i gdzie ten ilej w tej turbo sie zbiera...wewnatrz,na zewnatrz...
Wyslane z kalkulatora...
olej sie zbiera na turbo od zewnatrz i jak jest go wiecej to poprostu kapie na ziemię
No to moze nie turbo puszcZa olej a jedynie z przewodu gdzies sie poci...albo kapue z gory np z egr?
w poniedziałek udaje sie jeszcze raz do mechanika ale czy cos poradzi to nie wiem bo juz cały silnik był sprawdzony chyba ze to teraz jeszcze wychodza jakies pozostałosci po czyszczeniu?? Egr tez był czyszczony
A jestes w stanie zrobic fotki gdzie ten olej jest...pomacaj rekani od goru od spodu rur czy nic nie cieknie,nie ma zaciekow oleju itd. Jakby turbo puszczalobolej to w wydech w dolot a nie na zewnatrz.
czyli tak jak neoeinz sugeruje, prawdopodobnie zasilanie turbiny jest nieszczelne i dlatego spływa po niej.
Pora na zdjęcie albo obejrzenie tego na żywo bo wróżenie kończy swoje moce
My life be like Ooh Ahh...
... wracam do gry
BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
by EvolutionMotorSport
