U mnie np. było tak że mi wsteczny mrugał!Banał się okazało!Poluzowała mi się wsówka na czujniku która była też zaśniedziała!Zanim wywalimy kasę to rada!Sprawdzamy wszystkie drobnostki a puźniej głowimy się nad kasą!
Niestety problem jest i to nie mały, wtyczka kontaktuje bo po naciśnięciu (nowego) włącznika światła zapalają się, niestety po wkręceniu i wrzuceniu biegu wstecznego nic, gdy wkręcę za to czujnik do oporu światła cofania zapalają się po wrzuceniu 2 biegu, gdy wykręcam lekko czujnik światła błyskają raz podczas wrzucania wstecznego a gdy drążek jest już we właściwym położeniu świateł brak... Czyżby skrzynia biegów??
wiesz nie wiem jak to wygląda ale wydaje mi się że w skrzyni jakiś wodzik pewnie się przesujął????Chyba bez wyjmowania się nie obejdzie?????Niech ktoś mnie poprawi jak mówię źle.
U mnie przetarł się (niewidocznie z zewnątrz) przewód przy wtyczce, tuż przy silniku. Na oko wszystko ok. Mechanik doszedł do tego w 5 minut - naprawa 25 zł (w tym nowa wyczka).
Podłącze sie do problemu.
Mam z tyłu lampy przyciemniane (takie A3 kupiłem) i przez to mam słabą widoczność w nocy podczas cofania.
Czy można wsadzić mocniejsze żarówki do lamp ?? i czy to czasami nieuszkodzi (stopi) lampy.
Czy też jedyną radą będzie zmiana lamp na nowe??
Drodzy koledzy..mam podobny problem - tzn nie mam swiatel cofania, z tego co tutaj przeczytalem domyslam sie ze poszedl mi czujnik. I tu sie zaczyna problem..mimo Waszych opisow nie potrafie go zlokalizawac..czy ktos moglby zrobic fote i zaznaczyc w ktorym miejscu znajduje sie to dziadostwo?
Z gory wielkie dzieki!!
witam
ma ktos pomysl dlaczego podczas jazdy swieca mi sie swiatla wstecznego? zatrzymala mnie dzisiaj policja i chciala wlepic mandat. pomocy
"Happiness only real when shared"
mam ten sam problem myślałem ze tez czujnik mi siadł ale gdy zajrzałem pod machę zobaczyłem ze jest odłączony a kostki nie ma ... został tylko ślad ze ktoś uciął kabel z kostka ;|
