Pokazane rezultaty 1 do 6 z 6
Temat: zbiornik cieczy chłodzącej - problem
    Jul 2012
    MŁOPOLSKA
    Domyślny zbiornik cieczy chłodzącej - problem
    Witam!
    Opis problemu: od jakiegoś czasu co jakiś czas zaczęło ubywać płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym ( co mniej więcej miesiąc stan płynu obniżał się z max do troszeczkę poniżej minimum ) od niedawna również zaczęła po przekręceniu kluczyka w stacyjce lub po przejechaniu paru km świecić ikona płynu chłodzącego na stacyjce pomimo że płyn w zbiorniku jest uzupełniony na max, temperatura cieczy na gorącym silniku ( temperatura jednak nie przekracza 90 stopni ) jest wysoka i w zbiorniku robi się coś w rodzaju nagromadzonego ciśnienia powietrza, stąd więc moje domyślenia że być może układ odpowietrzania jest niesprawny stąd te problemy?
    P.S. moje auto to oczywiście Audi model A3 rocznik 96, 1.8 PB jestem tu trochę Świeżakiem jeśli chodzi o posty więc proszę o poradę lub nakierowanie na odpowiedni post na tym forum
    Darepb's Avatar
    May 2012
    WLKP-Wolsztyn
    BRAK
    21 razy
    17 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez gova Pokaż post
    Co do tego to warto wyciągnąć ten czujnik co jest w zbiorniczku, takie "widełki" jakby i po prostu wyczyścić.
    No, a czy to dziwne ? Podczas pracy układu chłodzenia wytwarza się ciśnienie..
    Zresztą, jest podklejony temat o tych zagadnieniach.
    Jul 2012
    MŁOPOLSKA
    No dobrze, a jak wytłumaczyć to że ze zbiornika ubywa ciecz chłodząca?
    Darepb's Avatar
    May 2012
    WLKP-Wolsztyn
    BRAK
    21 razy
    17 razy
    Prawdopodobnie masz gdzieś nieszczelność bądź walniętą uszczelkę pod głowicą. Najlepiej zajedź do mechanika, aby sprawdził czy olej nie miesza się z płynem.
    Jul 2012
    MŁOPOLSKA
    uszczelka pod głowicą już została wykluczona, wstępna analiza węży nie wykazała uchybień lecz jutro powtórzę ją jeszcze raz i dokładnie, a czy to może być coś jeszcze masz jakieś propozycje żeby to od razu sprawdzić?
    Oct 2007
    4,294,967,295 razy
    W aucie nie unosi się taki jakby dziwny słodkawy zapach? W zimie lub w deszczu nie parują Ci mocno szyby? Może jest walnięta nagrzewnica. Sprawdź w okolicy schowka i pod nogami pasażera czy nie jest mokro i czy np. przy odpalonym silniku i włączonym ogrzewaniu gdzieś tam nie kapie.
