Strona 3 z 223 PierwszyPierwszy 123451353103 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 2222
Temat: Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
  1. #21
    Dec 2007
    Kraków
    1.6 AEH
    Ok, sprawdzę po skasowaniu. Wielkie dzięki.
    Mam jeszcze błędy:
    1 Fault Found:
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    35-00 - -
    Czy to oznacza czujnik ABS do wymiany? czy coś więcej?
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal to Low – Intermittent
    To przy diagnozie Airbagu wyskoczyło. Czy to może oznaczać brak poduszki?
    Dzięki
  2. #22
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    1 Fault Found:
    35-00 - -
    Przód lewy - czujnik abs'u albo zdechł albo kable przeciete/przetarte/rozpięte
    Odpinałeś pewnie aku? bo to chwilo brak zasilania ECU
    Odkupię wolny czas, info na PW
    Cześci do Audi i nie tylko
  3. #23
    Dec 2007
    Kraków
    1.6 AEH
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MarekB Pokaż post
    Prz?d lewy - czujnik abs'u albo zdech? albo kable przeciete/przetarte/rozpi?te
    Odpina?e? pewnie aku? bo to chwilo brak zasilania ECU
    Czujnik czyli co? takiego?
    http://www.allegro.pl/item306209881_...eat_skoda.html
    Czy polecacie jak?? mark?? Takie czujniki chodz? od 30 do 140 z?, mocny przedzia?. Jaki wybra??
    Osobi?cie nie nie odpina?em, ale by? u mechanika to pewnie jego sprawka. Tylko czemu akurat pod Airbagiem wyskoczy??
    Czy skasowa? te wszystkie b??dy i sprawdzi? "na czysto"?
    Dzi?ki i pozdrawiam
  4. #24
    marcinos80's Avatar
    Oct 2007
    SUWAŁKI
    1.8 AGN
    19 razy
    Witam.Potrzebna mi pomoc w odczytaniu błędów . Ewentualnie co dalej z tym robić.Od niedawna pracuje z programem vag narazie to magia ale sie ucze .Przypuszczam ze jedenym z błędów jest błąd przepustnicy(wyczyściłem wczoraj przy okazji przepływke była brudna)teraz czeka mnie adaptacja przepustnicy.Zreszta czekam na opinie ekspertów,wasze wypowiedzi ewentualnie sugestje.Jak usunąć te błędy(mechanicznie-czyszczenie itd., czy elektronicznie-poprzez skasowanie tych błędów)co mi polecacie.pozdrawiam
    a3 1,8 agn 98rok moje sreberko
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 06A 906 018 C
    Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V04
    Coding: 04000
    Shop #: WSC 06313
    5 Faults Found:
    01120 - Camshaft Adjustment 1
    04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    17967 - Throttle Valve Control part (J33: Fault in basic settings
    P1559 - 35-10 - - - Intermittent
    17936 - Camshaft Timing Adj. Bank1 (N205): Open Circuit
    P1528 - 35-00 - -
    00543 - Maximum Engine Speed Exceeded (Engine Warranty VOID!
    Readiness: 0000 0000
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 907 379 A
    Component: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
    Coding: 03604
    Shop #: WSC 06435
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 820 043 B
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 919 860 A
    Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D07
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0063171
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    07-00 - Signal to Low
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8LO 862 257 E
    Component: ZV-Pumpe
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 65535
    1 Fault Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    End -------------------------------------------------------
    Moje małe sreberko... sprzedana niech służy...
    jest A4 1,9 TDI S-Line po koksie....
  5. #25
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    1120 - czujnik położenia wału, ustawienie rozrzadu
    17978 - nie mozna zczytać kodu immo, (sporadycznie)
    17967 - przepustnica
    17936 - zbyt wcześnie otwarty zawór na garze nr 1, sprawdz czujnik N205
    543 - przekroczono maxymalne obroty silnika (nie przekręcileś silnika ?)
    1176 - słaba bateria w pilocie
    1367 - delikatna nieszczelność na układzie centralnego zamka
  6. #26
    marcinos80's Avatar
    Oct 2007
    SUWAŁKI
    1.8 AGN
    19 razy
    Dzięki za pomoc.Niepokoi mnie czujnik położenia wałka i "17936 - zbyt wcześnie otwarty zawór na garze nr 1, sprawdz czujnik N205".Jeżeli chodzi o obroty ja bynajmniej ich nie przekroczylem.A co może byc skutkiem przekroczenia max obrotów?
  7. #27
    Dec 2007
    Kraków
    1.6 AEH
    Nie wiem czy to podchodzi pod temat, ale zaryzykuję. Wczoraj stała sie dziwna rzecz. Ponieważ mam uszkodzony lewy przedni czujnik ABS swieci mi się lampka na desce, jednak nagle wczoraj przestała świecić i podczas hamowania kilkuronego naciskania po sobie jakby wypychało pedał hamulca i słychać było dziwny dźwięk. Po trzech takich razach lampka znowu zaczęła świecić. Zastanawiałem się czy cos mozna z tego wywnioskować? Jakieś uszkodzenie? Co to mogło być?
    Dzięki.
  8. #28
    matt4's Avatar
    Nov 2007
    Holy City
    Audi Quattro
    1.8T AJQ
    wyskoczył mi dziś bład poduchy i nie da sie go skasować, co mam zrobic gdzie szukać?
    oto bład:
  9. #29
    marcinos80's Avatar
    Oct 2007
    SUWAŁKI
    1.8 AGN
    19 razy
    uzyj szukajki,ale pewnie to wiesz..
    http://a3-club.net/forum/search.php?searchid=68981
    pozdro
  10. #30
    Krayes's Avatar
    Feb 2008
    Płock
    1.9TDI AHF
    6 razy
    Siemka
    Podczas testu Vaga wyskoczył mi taki błąd
    Czy ktoś przypuszcza co to może być?
    No i jak usunąć ten błąd,
    żeby nie kasować go Vagiem? Czy nie mam się czym przejmować?
Tags for this Thread
