witam wszystkich i prosze o pomoc
W moim audi a3 1.6 silnik apf faluja obroty na biegu jalowym (przy właczonej klimie w zakresie ok 700-850, przy wyłacznej ok 550-650 - chyba troche niskie te obroty). najbardziej jest to odczuwalne na cieplym silniku. dodatkowo po dojeździe do np skrzyżowania i wcisnięciu sprzęgła obroty potrafia spaść do ok 200 i szybko wskoczyc do góry do 1000. po podłączeniu do kompa wyskoczyły błędy (VAG CAN PRO):
17811:A3 układ recyrkulacji spalin. róznica w regulacji lost23
17831:23 Rząd 1 układ doprowadznie wtórnego powietrza. za mały przepływ
16845:A3 sygnał poziomu paliwa. niewiarygodny sygnał
16555:A3 Rzad 1 układ pomiaru paliwa. mieszanka za uboga
17832:A3 Rzad 1 układ doprowadzania wtornego powietrza. rozpoznano nieszczelnosc
mechanik wyczyscil przepustnice zrobil jej nastawy i zlikwidowal nieszczelność, która gdzieś byla. Skasował błedy i stwierdzil ze już sie nie pojawiły. Zabiegi lekko pomogły. przy dojeździe bądż dochamowaniu obroty juz nie opadaja tak drastycznie i wystepują najcześciej przy wciśnięciu sprzęgła z niskich obrotów (np: w korku lekkie przygazowanie i przychamowanie). natomiast falowanie obrotów na biegu jałowym nadal występują. Co jeszcze można sprawdzić aby pozbyć się całkowicie tego problemu?
Dzieki za pomoc i pozdrawiam
