Strona 1 z 7 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 62
Temat: Stukanie(chrobotanie) podczas dodawania gazu
    Jan 2013
    Rybnik
    2.0TDI BKD
    Domyślny Stukanie(chrobotanie) podczas dodawania gazu
    Witam!
    Mam problem z moja a3 otóż podczas jazdy gdy dodaje gazu słychać stuki dochodzące z lewej strony samochodu. Wydaje mi się że, przeguby odpadają bo gdy przy ruszaniu skręcę maksymalnie kierownicą i dodam agresywnie gazu żadne stuki nie występują.
    Stukanie występuje tylko podczas jazdy gdy dodaje gaz.Nie są zawsze takie same: czasami głośniejsze, cichsze a czasami nie ma ich wg.
    Proszę o pomoc
    Będę bardzo wdzięczny
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-07-15 o 18:54
    Jun 2011
    Kielce
    Audi A3
    1.9TDI ALH
    sprawdz maglownice mialem to samo.
    audia4s4's Avatar
    Aug 2007
    Koło
    A3/ 530d
    1.9TDI ASZ
    Witam. Podepne sie pod temat. Otóż u mnie jest stukanie na 4,5,6biegu przy dodawaniu gazu. Np. na 6 biegu 110km/h dodam gazu puka, puszcze przestaje.Dwumase wymieniłem na nową ori.
    May 2013
    Wrocław
    AUDI
    1.9TDI BLS
    6 razy
    czy to stukanie to wystepuje o bardzo wysokiej czestotliwosci? bo u mnie mam wrazenie ze jak puszcze calkowicie gaz i silnik nie jest obciazony to wlasnie chodzi bardzo cicho - natomiast jak nawet delikatni dodam gazu a nawet tylko na chwile lekko wcisne gaz to slychac takie jakby 'geste' stuki czy tez jakby 'brzeczenie'. Zastanawiam sie czy to normalne i czy ten sam objaw macie tutaj na mysli.
    Mar 2013
    Krotoszyn
    Seat Leon
    1.6TDI CAYC
    mam to samo, bylem u mechanika i stwierdził ze drgania przenoszą się na tłumik i on tak wali, stuki dochodzą z lewej strony przy dodawaniu gazu tak jak już to ktoś pisał, gdy jadę powoli po np jakimś bruku tez lekko puka wiec może faktycznie być to ten tłumik?
    333michasz333's Avatar
    Sep 2011
    Orzysz
    1.9TDI AGR
    Cytuj Oryginalnie napisane przez krystii94 Pokaż post
    Witam!
    Proszę o pomoc
    mogą to być poduszki silnika i skrzyni biegów, tuleja zawieszenia może być wytłuczona, akumulator może być luźny i się przesuwać przy ruszaniu/hamowaniu
    Orgazmus's Avatar
    Jun 2013
    Kocmyrzów/Kraków
    A3
    A3 Sportback
    3.2 BMJ
    20 razy
    46 razy
    Jesli ów stuki zdarzaja sie tez na dziurach,to moze to byc tez kwestia silentblocków/simerblocków/czy jak to tam ludzie nazywaja.
    Nov 2013
    inna
    2.0TDI BKD
    5 razy
    7 razy
    Panowie mam ten sam problem, stuki objawiają się przy dodawaniu gazu w okolicach 1200/1800RPM powyżej już jest mniej. Byłem dziś na szarpakach i wyszły podobno "nie wiem, nie wchodziłem pod spód"
    -tuleje wahacza przód 2x
    -poduszka skrzyni
    -przegub od strony kierowcy przy zwrotnicy.
    Czy to mogą być powody tego,że gdy dodaje gazu na takich obrotach to są stuki ?
    dzieki
    nerwuss's Avatar
    Feb 2013
    Lublin
    1.6 AEH
    12 razy
    Od strony zwrotnicy to by strzelały przeguby raczej przy skręconych kołach,
    chyba że luzy już sa tak duże że i strzela na prostych ale rzadko się to zdarza.
    Sprawdz przede wszystkim poduszke skrzyni. Ja mialem podobne objawy,
    szarpało całą budą przy zmianie biegów i w dwóch różnych zakładach powiedzieli mi,
    że skrzynia kaput, a okazało się że to w poduszka skrzyni pod akumulatorem była uszkodzona i jak ręką odjął.
    Nov 2013
    inna
    2.0TDI BKD
    5 razy
    7 razy
    Wiem,ze ta z dołu poduszka na środku co jest chyba to na bank do wymiany.
    Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
