Pokazane rezultaty 1 do 7 z 7
Temat: [8L][Problem rozwiazany] Nie działające prawe światło mijania
    Aug 2012
    Opole
    1.9TDI ASV
    8 razy
    Domyślny [8L][Problem rozwiazany] Nie działające prawe światło mijania
    Witam!
    Dzisiaj rano rano zauważyłem, że nie działa mi prawe (od strony pasażera) światło mijania. Oczywiście wymieniłem żarówkę - światło nadal nie świeciło. Pomyślałem, że może żarówka była wadliwa więc pojechałem do sklepu kupić inną żarówkę. Wymieniłem po raz kolejny - światło nadal nie działa. Zacząłem szukać innej przyczyny (sprawdziłem styki, przeczyściłem kostkę przy lampie, sprawdziłem bezpieczniki) jednak nie znalazłem powodu awarii. Sprawdzając kostkę miernikiem wyszło na to, że napięcie zasilające światło mijania w ogóle do niej nie dochodzi :/ Dodam, że światło postojowe jak i drogowe działa idealnie. Tak samo lewy reflektor - wszystko tak jak być powinno. Nie mam pojęcia gdzie szukać awarii. Może ktoś ma jakieś sugestie lub przerabiał u siebie taki problem? Pacjent to Audi A3 1.9 TDI 2001r silnik ASV.
    I jeszcze jedno pytanie: Orientuje się ktoś może, czy przewody z prawego reflektora łączą się gdzieś z przewodami z lewego reflektora (np. + z lewego mijania łączy się z + prawego mijania i jednym przewodem idą do włącznika)? Czy idą one osobno aż do włącznika? Jeżeli się łączą, to gdzie to następuje?
    Z góry dziękuję za pomoc!
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowany przez felgus84 - 11-03-13 o 13:39
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    12 razy
    jaki bezpiecznik sprawdziłeś?
    Aug 2012
    Opole
    1.9TDI ASV
    8 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez domel79 Pokaż post
    Bezpiecznik nr 20
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    12 razy
    zrób podmiankę 20 z 21
    18 z 19
    czasem tak jest ze bezpiecznik wygląda na ok a tak nie jest
  5. Podziękowania dla domel79 za pomoc w problemie
    felgus84 (11-03-13)
  6. #5
    Aug 2012
    Opole
    1.9TDI ASV
    8 razy
    Podmieniłem 20 z 21 i nadal nie działało, więc włożyłem bezpieczniki z powrotem na swoje miejsca i tutaj niespodzianka - działa! Czy to możliwe, że styki w gnieździe bezpiecznika były zaśniedziałe i po prostu po kolejnym wyciągnięciu / włożeniu bezpiecznika zaczęły nagle kontaktować?
  7. #6
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    12 razy
    możliwe
    kup nowe bezpieczniki i będzie ok
  8. #7
    Aug 2012
    Opole
    1.9TDI ASV
    8 razy
    Tak zrobię
    Dziękuję za pomoc! Temat do zamknięcia.
