Pokazane rezultaty 1 do 10 z 13
Temat: uszkodzony sterownik? co robić? A3 1997 1.6
    Jan 2008
    Sdz
    Domyślny uszkodzony sterownik? co robić? A3 1997 1.6
    witam wszystkich forumowiczów proszę was o pomoc, mianowicie: mam do kupienia audi a3, rocznik 97 1.6 benzyna, mam dwa problemy ktore musze rozwiazac:
    Świeci się kontrolka od air bagu, po podłączeniu u jakiegoś mechanika w VAG-u wyskoczył błąd 65535 - internal control module memory error 00-00 - -
    z tego co tu wcześniej wyczytałem to bodajże uszkodzony sterownik
    Pytania, o jaki dokładnie sterownik chodzi, gdzie się on znajduje, ile kosztuje zamiennik i gdzie go można dostać, czy to urządzenie jest uszkodzone czy może co innego, autko ma lekką szkode, zderzak pekniety do klejenia i troche przesunieta maska. Nie wiem co zrobić bo autko ogólnie jest ładne ale nie chciałbym się naciąć, może to być koszt 50zł a moze sie skonczyc fatalnie dlatego proszę was o radę, bo to dla mnie bardzo ważne.
    A druga sprawa, chodzi o temperature, ta co na liczniku jest, 60-90C itd.
    Autkiem jak się jedzie szybciej to temperatura spada do 60 nawet a jak się jedzie wolno albo stoi na swiatlach temp wraca do 90 stopni.... o co moze chodzic? moze termostat albo czujnik temp cieczy.... ? Prosze bardzo o pomoc forumowicze.... pozdrawiam.... P.S nie kumam co znaczy ten prefix 8L bądź 8P i prosze o wytlumaczenie zaznaczylem 8L
    Ostatnio edytowany przez karolas1987 - 23-01-08 o 21:51
    wyder's Avatar
    Jul 2007
    Warszawa
    A3 1,8 Seria >>> A4 2,5TDI Q Mod>>> Będzie A5 mod :) niedługo >>> Sercem i duszą z wami
    6 razy
    1. A przywitałeś się???
    2. Regulamin forum.
    3. 8L a 8P
    http://a3-club.net/portal/index.php?...d=46&Itemid=32
    Pzdr
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    karolas1987
    najpierw regulamin, szczegolnie punkt 2,
    potem Q&A
    wyder
    regulamin punkt 19
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    Otwieramy,
    Dobrze wybrałeś [8L]
    Propo temp. to termostat raczej
    propo airbagu, to mozliwe ze się faktycznie sterownik wysypał
    koszt 400-500 zł
    Odkupię wolny czas, info na PW
    Cześci do Audi i nie tylko
    Jan 2008
    Sdz
    ale chłopaki ABS-u ?? Nie rozumiem... świeci się kontrolka od Air bagu, i ten blad wyskoczyl co pisalem wczesniej i nie chce sie skasowac, te linki to sterowniki ABSU nie bardzo rozumiem połączenia jednego z drugim, prosze o sprostowanie
    Jan 2008
    Sdz
    i teraz tez kwestia, czy to moze byc np tak ze nie ma rowniez poduszki w aucie czy tylko sam sterownik gdzies nawalił badz nie ma z nim polaczenia.....? nie wiem sam co mam o tym myslec
    Dawid's Avatar
    Nov 2005
    Kielce, Jędrzejów
    S3 apy
    S3 8L
    1.8T APY
    Cytuj Oryginalnie napisane przez karolas1987 Pokaż post
    moze nie byc poduchy, a mogl sie takze wysypac sterownik jak mowil MarekB. trzeba ogladac dokladnie.
    co do temperatury to wyglada to na termostat.
    wyder's Avatar
    Jul 2007
    Warszawa
    6 razy
    Pzdr
    Apr 2006
    Skierniewice
    Audi A6 Avant
    1.9TDI ASV
    Sensor można naprawiać lub kupić używke ale z dokładnie takim samym nr i indexem literowym na końcu.
    Ten błąd nie oznaczą, że nie ma poduch. Jeśli masz wątpliwości trzeba dokładnie sprawdzić. Odkręcić poduche kierowcy, schowek pasażera aby zobaczyć czy sa poduchy. Inaczej sie nie da aby mieć pewność 100%.
    Podjedź gdzieś do dobrego elektronika to powinien Ci to wszystko sprawdzić i zrobić.
    A6 AVF jeszcze seria & Golf III Traktor
    DarekGSP's Avatar
    Jan 2007
    Sopot
    1.6 AKL
    Kolega ostatnio oglądając przed kupnem autko odręcił poduszkę w kierownicy (2 śrubki - czas 1min.) i okazało się, że "bezwypadkowa" A4 nie miała poduchy - komp pokazywał, że wszystko ok. Spróbuj bo może u Ciebie jest podobnie, czasu zajmuje to dużo mniej niż szukanie błędów itd...
