Strona 1 z 6 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 56
Temat: ABS nie działa
    pejoot's Avatar
    Nov 2007
    Augustow
    1.9TDI AGR
    Domyślny ABS nie działa
    Witam pewnie zaraz ten post wyladuje w śmietniku.
    Mam problem z ABSem szukalem na forum odpowiedzi ale u mnie jest inny objaw.
    Jak przekrece stacyjke pali sie lampka ABS i AIRBAG, jak uruchomie silnik obie gasnał.
    ABS wiem ze mi nie dziala bo sprawdzilem hamujac i nic poslizg.
    Wymienilem bezpieczniki od ABSu przy akumulatorze i dalej nie dziala.
    Obawiam sie ze to pompa ABS. Jak ja moge sprawdzic czy jest sprawna?
    Jakie mogą byc przyczyny nie dzialania ABSu. Kontrolka od niego nie zapala mi sie podczas jazdy zaraz po uruchominiu silnika gasnie. Czy tak powinno byc? Prosze o pomoc i nie kasowanie tego posta.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 14:14
    Matin82's Avatar
    Oct 2007
    Gorzów Wlkp
    Leon I i Golf IV
    1.9TDI ASV
    a słyszał kolega o czym takim jak komputer, vag bo najpierw tam trzeba się udać a potem ewentualne błędy nam opisać. I będie można gdybać.
    Ostatnio edytowany przez Matin82 - 23-01-08 o 07:00
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    pejoot
    zVaguj autko i dopiero będzie można coś powiedzieć
    Odkupię wolny czas, info na PW
    Cześci do Audi i nie tylko
    Nov 2006
    Los Angeles
    1.6 AEH
    pejoot, a po co na początku taki zaczepny tekst w stylu "pewnie post zaraz wyladuje w śmietniku". Jeśli byłby niezgodny z regulaminem albo byłby juz przerabiany to by się tak stało ... w tym wypadku tak nie jest i temat się rozwinie.
    Skoro na forum czujesz sie tak zle to po co zadajesz n nim pytania nierozumiem twojego podejścia...
    W każdym temacie forumowicze, klubowicze czy moderatorzy chcą pomóc.
    Może to tylko czujnik ale jak juz bylo napisane...najpierw na kompa.
    pzdr
    Jan 2008
    Gliwice
    Audi A3
    1.6 AEH
    Domyślny Zapala sie kontrolka ABS - blad
    Czesc,
    Przeszukalem nasze forum ale nie znalazlem odpowiedzi na swoje pytanie dlatego pisze tutaj liczac na Wasza rade. Moj problem polega na tym, ze raz na jakis czas (raz od razu po odpaleniu innym razem w trasie) zapala mi sie kontrolka ABS poswieci i zgasnie (czasem od razu, czasem po 500 km niezaleznie czy hamuje czy nie). Zauwazylem tez ze tak sie dzieje niezaleznie od tego czy jest np. mokro czy sucho itp. Pojechalem na komputer. Wyszedl blad licznika obrotow (lewy tyl). Czy to waszym zdaniem czujnik (jezeli tak to jaki mam kupic) czy tez
    gdzie moze cos jest luzne w elektryce. Jak oceniacie takie objawy? Co z tym zrobic? Aha... dodam, ze jak kontrolka sie swieci do ABS normalnie mi dziala.
    Co Wy na to? Licze na Wasze rady. Pozdr
    Nov 2006
    Los Angeles
    1.6 AEH
    pewnie czujnik...dobierz sie do niego i popsikaj kontakt spray'em...
    pzdr
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    Jarek30 zawsze taniej wyjdzie Ci sprawdzić czy nie masz gdzieś kabla przetartego lub nieszczelności przy czujniku ABS,
    dobrze by było jakbys podał numer błędu z opisem
    Tomek_Krosno's Avatar
    Oct 2007
    Krosno
    2.0 AXW
    racja najpier dobierz sie do czujnika przy kole ja mialem podobny problem ale u mnie wystepowal tylko gdy był obfity deszcz. Objawy te same co u ciebie czyli przewaznie normalne dzialanie absu a od czasu do czasu zapalanie i samoistne gaszenie kontrolki bez wzgledu na hamowanie. U mnie wystepowal też taki objaw ze podczas normalnej pracy abs przy delikatnym hamowaniu wlaczala się pompa - ewidentnie wskazywalo na czujnik ktory zostal wymieniony i teraz wszystko jest jak najbardziej ok.
    marcin_o23's Avatar
    Jun 2007
    śląsk
    A3 8V
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    9 razy
    dołanczam się do tematu, ja mam błąd abs nr: 1276, co to może być??
    ponton's Avatar
    Jan 2008
    Dolnośląskie, DLU
    1.9TDI ALH
    ja mam równiez problem z ABS. kontrolka się świeci cały czas, ABS oczywiście nie działa. podłączyłem pod komputer, wyszło coś takiego:
    1 Fault Found:
    00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
    35-00 - -
    tylny lewy czujnik. kupiłem nowy czujnik (jakiś zastepczy firmy topran, zastępujący numer 1J0 927 807B). Przy próbie wymiany okazało się że kable z wtyczki podłączonej do czujnika się wyrwały, nie było styku. Super - myślę sobie - naprawiłem wtyk (uzyłem zastępczej wtyczki) a tu ZONK - nie działa dalej. Zamieniałem kable, podłączałem pod nowy czujnik (na zewnątrz koła), stary czujnik (wewnątrz koła - tak zapieczony ze nie mogę go wyjąć) a ABS się ciągle świeci. I tu kilka pytań:
    1) dobry nowy czujnik kupiłem?
    2) jakie są prawidłowe warunki pracy czujnika? musi byc w kole wsadzony?
    3) czy opór na kablu (łączenie kabli skręcając je) może powodować błędy?
    4) Czy trzeba kasować błędy ABS za każdą zmianą czujnika/wtyczki? (Gdzieś wyczytałem tu na forum, że ABS za każdym razem się testuje sam)
    Autko to 8L 98 1,9 TDI
    pozdrawiam
    EDIT: marcin_o23: Twój błąd to: Pompa hydroagregatu ABS - V64, Pompa hydrauliczna ABS - V64
    Ostatnio edytowany przez ponton - 02-02-08 o 00:19
