widocznie zrobiłeś coś "nie tak", rozepnik wszystko i poskładaj jeszcze raz- ja u mnie wymieniłem czujnik i ABS przestał świecic
pzdr
pzdr
Ostatnio edytowany przez toma126 - 02-02-08 o 09:22
Pejoot kontrolka gasnie pochwili jak zapalisz silnik czyli jest ok podjedz do elektryka niech ci sprawdzi ale wczesniej sprawdz na komputerze ja miałem podobne objawy i mam strzelony sterownik abs/asr
Co do pierwszego pytania to musialbys podac indeks tego czujnika ktory kupiles tak wiec firma topran to logo progucenta Hans-Preis i indeks powinien wygladac nastepująco HP XXX XXX gdzie X-ami jest odpowiedni numer zamiennika wtedy bede mogl ci sprawdzic czy jest to odpowiedni zamiennik.
druga sprawa czujnik nie może byc zamonotowany na kablach poza kolem gdyz tylko gdy jest na swoim miejscu ma kontakt z pierscieniem abs - bez tego nie bedzie "zczytywał" impulsow z pierscienia i tym samym bedzie dawal znac o uszkodzeniu.
co do trzeciego to jeżeli styk miedzy skreconymi kablami jest stosunkowo dobry to nie powinien on powodowac błędów jednal lepiej jest poprawić takie łączenie poprzez np zlutowanie przewodów aby miec wieksza pewność ze łączenie nie bedzie powodem sygnalizacji błędu.
co do czwartego pytania to pomimo wystąpienia błędów które są przechowywane w sterowniku abs jest systemem samo testującym wiec gdy usterka ustąpi np samoczynnie (np wilgoć na czujnikach) kontrolka powinna sama zgasnąć. Po usunięciu usterki powinno się skasować błędy w sterowniku np po to żeby wyeliminować przy późniejszych usterkach czynniki wczesniejszych usterek.
Co rozumisz pod pojeciem strzelony? Jaki rocznik autka i sterownik abs/asr z opcja esp czy bez?
Ja ostatnio mialem podobny problem sterowniki te mają to do siebie że lubią się w nich pojawiać zimne luty w warsztacie znajdziesz moj artykuł opisujący naprawe sterownika którą przeprowadziłem u siebie i od tego czasu wszystko działa jak należy.
Możliwe że u ciebie wystąpiła podobna usterka. Doradzam żeby najpierw zamiast ładować sie w koszty sprobować zlokalizować problem w tym sterowniku co masz bo w sumie dużo wysiłku to nie kosztuje a zawsze może się uda naprawić samemu po kosztach tak jak to było u mnie.
Ostatnio edytowany przez czapu - 02-02-08 o 23:23
Dzięki Tomek za konkretne odpowiedzi.
Przyjrzałem się dokładnie temu czujnikowi i nie ma tam żadnego zonaczenia typu HP XXX XXX... jedyne co mam to tak na etykiecie: "109 755 755 replacing 1J0 927807B" a pod kodem paskowym: 41G117
Czyli part P/N toprana to 109... zastępuje on 1J0..
Spróbuję najpierw wyciągnąć zapieczony czujnik a potem wsadzić nowy, może okaże się że jest dobry .
pozdrawiam
No wiec dokładnie pierwsze dwie "trójki" to indeks producenta wiec w tym przypadku bedzie on wyglądał HP 109 755 ja korzystam w pracy z bazy danych firmy Inter Cars i takim indeksem to u nich wystepuje. Reguła taka że 1j0 to w indeksie producenta 109 jednak tutaj nie działa gdyż rożne marki grupy VAG mają te same częsci a jedne różnią sie początkiem indeksu oryginału 8l1 xxx xxx np dla audi a3, 6k0 xxx xxx np dla fabi 1j0 xxx xxx np dla VW a sześć kolejnych cyfr jest ta sama. Zamiennik masz dobrze dobrany co też sprawdzilem w katalogu InterCarsa takze mozesz smialo montować Pozdrawiam.
Dzieki chlopaki za Wasze podpowiedzi. Nie bylo mnie przez kilka dni dlatego odpowiadam dopiero teraz. Dzisiaj zabieram sie za czujnik. Dam Wam znac co z tego wyszlo. Pozdrowienia
miałem podobny problem, mechanicy wymienili mi czujnik i nic, ale jednego cos tknęło i sprawdził ten nowy oczywiście był walniety kupili droższy zamiennik (75zł) i teraz jest ok. Powód usterki już kiedyś opisywałem - zardzewiała linka ręcznego co powodowało delikatne (niewyczuwalne) dociskanie klocków do tarczy w efekcie wszystko sie grzało i czujnik się ostatecznie stopił.
Chciałem zameldować że czujnik wymieniłem. Był tak zapieczony, że musiałem tarczę ściągać żeby go wybić od drugiej strony. Po ściągnięciu tarczy okazało się że czujnik ocierał o koronkę (która była skorodowana) i część "czujna" się po prostu rozsypała - zrobiła się z niej piękna miotełka .
I tu uwaga - po wymianie czujnika na nowy, kontrolka ABS dalej się świeciła. Dopiero po przejechaniu kilkudziesięciu metrów z prędkością ~50km/h zgasła. Więc nie oczekujcie że kontrolka zgaśnie po wymianie czujnika tylko przez włączenie zapłonu. Trzeba się kawałek przejechać.
dzis bylem na vagu i wywalilo mi blad prawego czujnika z przodu. czy jak jeden czujnik nie dziala to nie dziala caly abs? czy jakby byla walnieta pompa abs to by pokazalo blad jakis?
jakby walnęła pompa to byś dostał błąd 1276 na VAG'u
jeśli czujnik walnie to caly ABS nie działa, bo niby jak ma widziec jaka jest predkość kół
