Pokazane rezultaty 1 do 10 z 18
Temat: Kodowanie/Adaptacja climatronica
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    A3 Sportback
    3.2 BUB
    64 razy
    15 razy
    Domyślny Kodowanie/Adaptacja climatronica
    Po wymianie panelu climatronica mam problem z bledem auxiliary heating, ktorego u mnie w aucie nie ma. Jak wiadmomo nie ma pomocnika kodowania w vcds do tego sterownika. Wszystkie zmiany dokonuje sie przez adaptacje.
    Jest naprawde duzo mozliwosci personalizacji dzialania wszystkich nawiewow osobno przy wlaczonej klimie lub nie
    Kiedys juz wspominalem, ze majac zestaw bt podczas rozpoczecia rozmowy nawiew automatycznie zmniejsza sie do minimum. Znalazlem kanal 08 ktory za to odpowiada lecz u mnie nie jest dostepny, nie wiem czy to kwestia softu czy poprostu w a3 jest to niedostepne. Mozecie sprawdzic
    Wracajac do mojego problemu, podejrzewam ze kanal 010 musi byc na 2 zeby auxiliary heating wylaczyc, ale chcialbym potwierdzic zeby nic nie namieszac.
    Jesli ktos ma czas i checi pomoc z moim bledem lub dodac jakies info to zapraszam, razem uda sie zbudowac mala baze ustawien
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-07-15 o 19:16
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    jak da sie to wylaczyc, to bedziesz mogl blad skasowac. ja tez mialem ten blad po zmianie climatronica na z grzaniem, ale sie obecnie zmamienilem. ten blad w niczym nie przeszkadzal, chyba ze masz z nim mentalny problem.
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    A3 Sportback
    3.2 BUB
    64 razy
    15 razy
    dokladnie, poprostu mnie irytuje
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    doloz grzalke, problem zniknie
    a panel masz caly poliftowy ? bo tam chyba problem ze sterowaniem byl..
    podobnie jest w leonie i golfie, bo inaczej silniczki steruja obiegami, ale da sie to zrobic
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    musiał bebechy podmienić, inaczej ten błąd by nie wyskoczył.
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    no wlasnie , dlatego o tym pisalem, bo moze warto by bylo jednak sprobowac tak jak to robia w leonie i golfie5 przy zmianie na panel z 6, moze w a3 tez ruszy i bedzie sie dalo caly kompletny panekl podmieniac,
    pamietasz, przeklejalem ci opis
    z leona:
    nalezy przepiac 1pin zasilania i 2 piny zasilania odciac, jak rowniez przepiac silniczek do obiegu zamknietego (3piny), a drugi zmyslnie podpiac rownolegle do pierwszego (2piny), przy czym nalezy ograniczyc mu mechanicznie skok klapki, aby sie nie rozsynchronizowaly. Problem w tym, ze w przedlifcie wystepowaly 2 silniczki od obiegu zamknietego, z dwoma potencjometrami sprawdzajacymi, obslugujace 2 oddzielne klapy. W polifcie zas 2 oddzielne klapy obsluguje 1 silniczek z 1 potercjometrem sprawdzajacym i mechanizmem ciegien.
    W trakcie moda silniczek bez potencjometru sprawdzajacego potrafil sie rozcyklowac, czyli nie domykal sie po czasie nalezycie do konca, ale to zalatwia sie mechanicznie, ograniczajac maksymalny moment otwarcia klapki.
    w poliftowym leonie doszla jeszcze zmiana szybu ssacego klimatronika, nie wiem czy to samo jest w a3 2009
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    A3 Sportback
    3.2 BUB
    64 razy
    15 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez czaro10 Pokaż post
    jeszcze nie, narazie przedliftowy zmienilem na przedliftowy z grzaniem foteli, dopiero jak bedzie wszystko dzialac to zaloze poliftowy przod climatronica lub poczytam o tym co Miro wrzucil i sprubuje zamontowac caly
    Grzalki nie chce mi sie dokladac, juz i tak wazy o 200kg wiecej niz waga wyjsciowa
    IceMan's Avatar
    Apr 2007
    Wawa
    Fake S3
    A3 Sportback
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    4 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez borys1822 Pokaż post
    borys1822 co tam trzeba wpisać w tym kanale żeby zadziało to redukowanie prędkości wiatraków podczas rozmowy telefonicznej? Mam polift chętnie się pobawię
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    A3 Sportback
    3.2 BUB
    64 razy
    15 razy
    zobacz czy masz dostepny ten kanal a pozniej bedziemy myslec co wpisac
    zapomnialem, ze mam poliftowy climatronic, bede mogl teraz kilka rzeczy sprawdzic/podmienic i nie ma na nim bledu auxiliary heating
    ciekawostka w przedlifcie max grzanie stolka to 64 na 6 na na rolce climatronica, w polifcie 39st, chyba ze to tez sie w adaptacjach przestawia to mam okazje sprawdzic.
    IceMan's Avatar
    Apr 2007
    Wawa
    Fake S3
    A3 Sportback
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    4 razy
    Dobra Borys mam takie coś....
    Co dalej z tym fantem???
