Strona 1 z 8 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 74
Temat: Ubytki płynu od wspomagania
    Danielek A3's Avatar
    Dec 2012
    Łomża
    Audi A3
    1.9TDI AGR
    Domyślny Ubytki płynu od wspomagania
    Witam. Mam problem w mojej Audi a3... jakis czas temu dolałem płyn do wspomagania bo było poniżej minimum. Dziś zaglądam pod maskę z ciekawości a tam.. znów podobna sytuacja. W zbiorniczku stan jest poniżej minimum... zauwarzyłem tez ze korek wlewu jest mokry i zbiorniczek a przewody wychodzące sa suche. Jaka jest tego przyczyna że wyrzuca ten płyn? Czy dolać i poczekać na efekty? Co mam zrobić... może ktoś miał podobny przypadek? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 14:40
    Darepb's Avatar
    May 2012
    WLKP-Wolsztyn
    BRAK
    21 razy
    17 razy
    A nie zostawia Ci plam pod autem ? Podejrzewam, że magiel cieknie. Mam u siebie podobnie. Jakiś czas temu dolałem do układu specyfik Prestone STOP LEAK i muszę przyznać, że ubytki są dużo mniejsze niż wcześniej, koszt to ok. 15zł, a magiel to +- 300-400zł.
    Dec 2012
    Łomża
    Audi A3
    1.9TDI AGR
    Własnie nie ma żadnych plam... nic suchutko. Byłem u mechanika i on mi dolewał ten płyn. Tak mysle ze moze nie dokrecil dobrze korka wlewu... moze za duzo byla dolewka... no juz sam nie wiem..
    A jeszcze takie pytanko... Czy w tym zbiorniczku a raczej w korku wlewu jest moze jakis odpowietrznik?
    Darepb's Avatar
    May 2012
    WLKP-Wolsztyn
    BRAK
    21 razy
    17 razy
    A spróbuj schylić się pod auto lub wejść na kanał i dobrze obejrzeć po obu stronach harmonijki drążków kierowniczych, u mnie puszcza z prawej strony i cały wahacz i gumowa harmonijka jest zaolejona.
    Co do odpowietrznika to raczej nie. Ja zawsze dokręcam ten korek do takich znaczków, na korku jest taka jakby strzałka, a na zbiorniczku jakaś kreseczka czy coś i jest git.
    Dec 2012
    Łomża
    Audi A3
    1.9TDI AGR
    Samochod garazuje i jak wyjezdzam to nie zauwarzylem jeszcze zadnej plamki zadnego plynu... sprobuje moze z tym kanalem ale jak nic to nie da to nie wiem.. jestem w kropce albo poszukam porady u swojego mechanika.
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    W-wa / Wrocek / Chełm
    1.9TDI AHF
    31 razy
    38 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Danielek A3 Pokaż post
    Magiel odpowietrzasz w ten sposób że na postoju po prostu na włączonej pompie wspomagania kręcisz kołami na maksa w lewo i później w prawo,
    przez zbiorniczek patrzysz czy nie ucieka , w trakcie kręcenia będzie się robić piana i w miarę później zmniejszać piana aż będzie jednolita ciecz.
    Później zakręcasz.
    Kiedyś jechałem z parę km z wyciekiem płynu wspomagania i nic nie poszło w maglownicy, zrobiłem tylko tak jak wyzej napisałem.
    Dec 2012
    Łomża
    Audi A3
    1.9TDI AGR
    Własnie ogladalem ten korek wlewu... tam jest odpowietrznik. I najprawdopodobniej ucieka przez niego... ale czemu tak sie dzieje?...
    jimy57's Avatar
    Mar 2012
    nowa ruda
    audi a3
    1.9TDI AGR
    Płynu nie może być za dużo,bo zawsze będzie wyrzucać i to właśnie przez korek a sprawdzać trzeba na zimno.Chyba że wlałeś nie odpowiedni płyn to też może być przyczyną.
    Dec 2012
    Łomża
    Audi A3
    1.9TDI AGR
    Za duzo nie bylo... sprawdzalem na zimno. A czy wlany byl taki sam jak jest to nie wiem... To niech bedzie tak jak mowisz.. ale zeby wywalilo go tyle ze jest ponizej minimum..?
    jimy57's Avatar
    Mar 2012
    nowa ruda
    audi a3
    1.9TDI AGR
    Ale ile jest poniżej minimum...i czy jeszcze ubywa jak nie i wspomaganie lekko działa to według mnie nie ma problemu.
