Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 74
Temat: Ubytki płynu od wspomagania
  1. #21
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    12 razy
    http://www.audi.maglownice.polskarek...ia-kierownicza
    około 800 zł
    ale z tego co wiem to trafiają do łodzi , jeszcze kwestia czy sam zrobisz demontaż czy warsztat
    na forum ktos kupował zestaw naprawczy do maglownicy ale teraz nie moge tematu poszukac
  2. #22
    Enten's Avatar
    Aug 2006
    Otwock
    Audi a3, Golf mk1 1.9TDI ASZ
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    52 razy
    18 razy
    http://www.maglownice.pl/
    masz "pod nosem"
    My life be like Ooh Ahh...
    ... wracam do gry
    BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
    by EvolutionMotorSport
    Zużycie paliwa - Motostat.pl
    mój golf mk1 http://www.a3-club.net/forum/showthr...57#post1331057
  3. #23
    Jul 2012
    Świdnik
    audi
    1.8T AGU
    Witam chciał bym podłączyć się pod temat i spytać czy to jest śruba do regulacji luzu na maglownicy ?
  4. #24
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    1.9TDI ALH
    32 razy
    11 razy
    Nie, ona mocuje kable cisnieniowe. Srube masz od strony przegrody, z tej strony jej nie zobaczysz.
    ALHandra serial 1,9TDI ALH 90+ ------> 120KM 269Nm------> 140KM 340Nm ------> ------>???
    piteroo21
  5. #25
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    12 razy
    a te odgłosy z jakiego miejsca dochodza?
    te drgania przy 100 -ce to 99% od wyważenia kół
  6. #26
    Aug 2012
    Podlaskie
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    12 razy
    33 razy
    Witam!Koledzy dzisiaj jade ogladać maglownice z prawdopodobnie małym przebiegiem ,chciałbym zapytać czym sie rożni maglownica ze wspomaganiem a bez ?Potrzebuje ze wspomaganiem w takim razie na co zwrócić uwage ?
  7. #27
    włodek's Avatar
    Dec 2006
    Cały czas to samo
    1.9TDI BKC
    65 razy
    106 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Pavlos2 Pokaż post
    Nie było A3 bez wspomagania
  8. #28
    Jan 2011
    POZNAŃ
    AUDI
    1.9TDI ASZ
    Witam, u mnie podobny problem, zaczęło się od ubytków płynu, dolewanie Stop Leaka Prestona, na chwilę pomagało, nic nie ciekło z pod auta... Jeździłem tak pół roku, później pompa zaczęła głośno chodzić przy mocnych skrętach kierownicą (przy parkowaniu najczęściej) dodawanie gazu uciszało pompę... Dalej tak jeździłem aż w końcu pojechałem na kanał i patrzyłem na pompę jak kumpel skręcał na maksa kierownicą w obie strony. Okazało się że cieknie z pompy i z okolic maglownicy, nie wiem dokładnie gdzie bo ciężko to zobaczyć bez rozbierania wahaczy.. Myślę że przez opiłki z pompy poszło w układ i rozwaliło maglownicę. Kupiłem pompę używkę a maglownicę dam do regeneracji, plus czyszczenie przewodów z opiłek. Spróbuj zobaczyć u siebie przy skręconych kołach na maksa czy nie cieknie. U mnie cieknie tylko jak są skręcone koła na maksa a cieknie wtedy ciurkiem
  9. #29
    Eqwi's Avatar
    May 2013
    Warszawa
    AUDI
    1.6 AEH
    pytanko, piszczenie kierownicy przy skręcaniu i wycie pompy do wspomagania przy skręcaniu czym może być spowodowane ? Pompa była sprawna ale wymieniłem w niej jedynie przewód bo ciekło z niego i takie kwiatki się pokazały.
  10. #30
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    1.9TDI ALH
    32 razy
    11 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mati-25 Pokaż post
    pewno masz skorodowane końce listwy i w tych miejscach uszczelniacze przepuszczają płyn. Identycznie jak u mnie. Jeżeli skorodowana listwa to uszczelniacz też pewno przetarty i nie ma już ostrych krawędzi.
    Pozostaje szlifowanie listwy i nowe uszczelniacze Niezła zabawa z tym jest Ale do zrobiebnia.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Eqwi Pokaż post
    A płyn uzupełniłes? Nie ucieka czasme w innym miejscu?
    Pompa wyje jak ma mało płynu lub wcale no chyba ze poszło coś innego...
    piteroo21
