jakieś 3 miesiące temu byłem zmuszony na zmianę kolektora ssącego. Nie miałem pod ręką kolektora do '97, więc wsadziłem z '99 (taki posiadałem na stanie). Wszystkie przyłącza pasowały. Jedynie w modelu '99 brakuje zaworu przełącz. kolektora ssącego -n156 (komputer wywala błąd 01243 - wtyczki nie ma gdzie podpiąć).
Do dnia dzisiejszego przejechałem ~15 tys. km. Auto czasami się dławi na wolnych obrotach lub gdy dodam gaz i puszcze, to obroty lubią spać do ok 400 (sporadycznie).
W modelu '97 jest taka pompka/cewka, która steruje klapą w kolektorze ssącym. Natomiast w '99 w kolektorze takiej klapki nie ma. Czy ktoś się orientuje jak to jest rozwiązane? I czy można to jakoś obejść?
W modelu '99 pod kolektorem jest otwór (na samym środku) do podłączenia jakiegoś wężyka. Czy ktoś byłby wstanie sprawdzić gdzie jest podpięty drugi koniec tego wężyka?
