wyder, odezwij sie do mnie jutro w godzinach 10-16 na GG
to moze sie ustawimy na wieczór
OK. Ja o 16 wychodzę z banku na Goleszowskiej, jestem tam informatykiem.Oryginalnie napisane przez marekb
Matin82 nie myl dwóch rzeczy.
Tak jak pisałem ABS sam się testuje.
Airbag już nie (dobrze by było). Do skasowania poduch trzeba podpiąć Vag-a bo inaczej nie skasujesz. Jak padnie aku, czy rozepniesz kable, błąd zostaje (świeci się kontrolka), najlepsze jest to (oczywiście jak wszystko jest ok. tylko kontrola się świeci, np. po rozpięciu i spięciu kabli od poduch), przy wypadku i tak poduchy się otworzą.
Po rozpięciu poduch w komputerze zostaje zapisany błąd (Wysoka oporność - czyli przerwa w obwodzie).
Ale zajmujmy się ABS-em a nie Airbag-em.
Co do podpięcia Vaga to masz rację, można podpiąć i sprawdzić kod błędu, czyli co jest grane, które koło, czy może pompa itp.
Tomasz_W-wa
[ Dodano: Sro 02 Sty, 2008 22:16 ]
Właśnie wyder ustaw się z marekb.
Sprawdzi Ci Vagiem, u mnie sprawdzał i kasował poduchy bo mi na wtyku coś się rozpięły.
marekb to doby chłopak. He He
Tomasz_W-wa
[ Dodano: Sro 02 Sty, 2008 22:59 ]
Oryginalnie napisane przez Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
Mala dygresja, ABS sie testuje ale nie zawsze odrazu gasnie, np. po wymianie czujnika w ktoryms kole trzeba przejachac autem kawalek i dopiero zgasnie.
To samo jest z sytemem ESP w ktorego sklad wchodzi ABS a ktory zaswieca sie i nie gasnie po odpieciu akumulatora, trzeba przejechac kawalek i dopiero gasnie
Nie pomagam na PW, nie muszę
Moja rada to oczywiscie nie kombinowac a podpiąc pod waga
Mówisz, ze jak sie nie pali to dziala abs a jak pali to nie, a czy dodatkowo po wylaczeniu zaplonu jest wszystko ok, tzn nie pali sie a dopiero pozniej po np. dodaniu gazu, tak z sama z siebie sie zapala?
Jeśli tak, to moze być czujnik przeciązeniowy abs'u, lub ktorys poboczny, jest ich chyba 3 w sumie, nowy w aso 4 stowki.
S3 sprzedana!
Jak stoje wogole sie kontrolka absu nie zapala (oczywiście na włączonym silniku)Oryginalnie napisane przez Arturro
Po włączeniu zapłonu zapala się na chwile i gaśnie (selftest)
Wkręcanie go na obroty na biegu jałowym też nie uruchamia błedu
Sprawdz kolo akumulatora tam gdzie te bezpieczniki od ABSu odchodza na dol kostka. u mnie byl wykrzyknik i 3 sygnaly okazalo sie, ze kostka (taka na 3 bolce) odlaczyla sie. Zobacz czy sie nie wypiela. Moze pomoze dla mnie pomoglo
Pejot jaka kostka??? gdzie ona jest?? na aku mam 3 bezpieczniki i jakies łączniki z 5 ich jest chybaOryginalnie napisane przez pejoot
O o o, mozesz rozwinac?Oryginalnie napisane przez Arturro
Ja mam przypadlosc, ze w czasie butowania lapie mi abs+esp, glownie przy wciskaniu w fotel Bylem na Vagu, z tego co pamietam zlapal 'czujnik przyspieszenia' (ten ogolny, bez wskazania na kolo), ale robilem cos innego niz ta kontrolke (ciezko ja zlapac regularnie;D)
--m.
