oczywiście że tak
https://translate.google.pl/translat...y)&prev=search
oczywiście że tak
Hej czy do a3 8p będzie pasowac rns od a4 kod 8E0035192C?
Nie będzie.
Witam, czy mógłby ktoś podesłać link z allegro jaką trzeba kupić przejściówkę do radia żeby podłączyć radio audi concert 2 din z 1 din. Z góry dzięki.
Jaką potrzeba przejściówkę do anteny aby podłączyć radio z nawigacją, wcześniej miałem radio 1 din ??
Prawdopodobnie coś takiego będziesz musiał kupić: https://allegro.pl/oferta/redukcja-a...ity-7769535067 - adapter antenowy diversity rnse.
anonimowe A3 8P.
Witam. Panowie mam taki problem który mam nadzieję pomożecie mi rozwiązać.
Wymieniłem pół roku temu konsolę środkową z radia 1DIN na 2DIN radio 2 din to chiński android 10 https://www.ebay.de/itm/274454795314...7Pbpp51lNS-Nko z dekoderem CAN BUS wszystko działało bez problemu do momentu kiedy założyłem kierownicę multifunkcyjną. Moja kierownica była bez sterowania ale po zdjęciu mojej kierownicy okazało się że multifunkcja pasuję P&P założyłem podłączyłem zrobiłem aktywację VAGiem .
Kiedy podłączam VAG COM i wchodzę w kierownicę wszystkie przyciski działają prawidłowo kierownica się podświetla problem polega na tym że moj chińczyk nie wykrywa kierownicy i nie przełącza automatycznie kamery cofania. Pytanie moje jest takie czy muszę podpiąć ORYGINALNE radio 2din audi i zakodować VAGiem nowe radio 2din i multifunkcję ? czy problem leży po stronie chińczyka ? (posiadam w Polsce oryginalne radio concert II 2din ale chwilowo jestem w Niemczech i niemam jak tego sprawdzić). Brak kontaktu z chińczykami bo radio straciło gwarancję i nie pomogą mi liczę na waszą pomoc. Mogę dodać że sterowanie podświetleniem radia po CAN działa prawidłowo w radiu.
Siema
Nie pamiętam dokładnie ale spróbuj wejść w ustawienia fabryczne podaj haslo 126... pierwsza strona to będzie bodajże dotyczyła twojego dekodera canbus tam ustawiasz swój model samochodu powinno pomóc co do kierownicy...(Nie potrzebne ci radio do kodowania jak świeci to jest zakodowane ) co do kamery cofania to w ostatniej zakładce poszukaj cos na temat reverse camera cos w w ten deseń nie pamiętam dokładnie a do samochodu daleko... jak byś miał problem pisz.
Cześć,
mam takie pytanie, ponieważ zmieniam kosz z 1din na 2din - zakupiłem już odpowiedni kosz o numerze: 8p0858005D tylko że kosz jest pusty i muszę go wypełnić panelem z przyciskami. Chciałbym kupić taki panel:
czyli żeby posiadał tylko wyłącznik esp, puduszki, awaryjne + szufladka, którą przerobię na uchwyt kubka z mojego obecnego kosza 1din.
Niestety dostępne są tylko oferty takiego panelu:
W mojej instalacji nie ma wiązki żeby podpiąć te 3 przyciski, dlatego zastanawiam się czy mogę rozebrać ten czerwony plastik (zaznaczyłem go na zdjęciach) i podpiąć tylko przycisk od esp i od poduszek?
A zamiast tych 3 przycisków po prawej stronie, gdy je wyciągnę mogę bez problemu włożyć tą szufladkę-wizytownik?
Po 1. Jak zdejmiesz czerwony plastik, to znajdziesz tam płytkę z elektroniką. Chcesz się tam wlutować z kostkami? Trzeba dokupić czerwoną kostkę i ze swoich 3 zrobić jedną czerwoną.
Po 2. Nie wyciągniesz tych trzech przycisków z prawej, bo one są spawane na gorąco. Trzeba odcinać spawy.
anonimowe A3 8P.
